È possibile importare ed esportare elementi strutturali tra Revit e AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP.
Ciò consente di sfruttare i vantaggi specifici di ciascuna applicazione per migliorare i workflow durante le fasi di progettazione strutturale e architettonica di un progetto.
In un tipico workflow in cui vengono utilizzate entrambe le applicazioni, l'architetto può occuparsi della creazione di un modello con AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP e successivamente passare il modello all'ingegnere strutturale che vi aggiungerà il progetto strutturale in Revit. Dopo avere importato il modello in Revit, l'ingegnere strutturale può eliminare tutti i layer che non contengono informazioni rilevanti per il progetto strutturale e creare i livelli. Eseguendo quindi un'esplosione parziale del disegno importato per accedere a dati essenziali sugli oggetti importati, l'ingegnere può utilizzare tali dati come riferimento per ricreare gli oggetti in Revit. Dopodiché la geometria importata da AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP può essere eliminata dal disegno o mantenuta nel caso sia necessario riesportare il modello nell'applicazione originale.
