È possibile esportare le viste e le tavole selezionate o l'intero modello di edificio per la conversione in diversi formati da utilizzare in altri programmi software.
Scheda File EsportaFormati CAD
Argomenti di questa sezione
Esportazione in formati CAD
È possibile esportare un modello di Revit in diversi formati CAD per utilizzarlo con altri software.
Esportazione in formato DWF
È possibile esportare un modello di Revit in formato DWF o DWFx, per condividerlo con utenti che non dispongono di Revit.
Esportazione in database ODBC
È possibile esportare i dati dei componenti di un modello in un database ODBC (Open Database Connectivity).
Esportazione di una vista in un file di immagine
In Revit, quando si esporta una vista, essa viene stampata direttamente in un file di immagine raster. È quindi possibile utilizzare questa immagine per presentazioni in linea o per materiali stampati.
Esportazione in 3ds Max
Dopo aver completato la fase di progettazione iniziale, il layout e la modellazione di un progetto in Revit, è possibile utilizzare Autodesk® 3ds Max® o Autodesk® 3ds Max® Design per generare rendering di alta qualità e aggiungere i dettagli finali.
eTransmit for Revit
Il componente aggiuntivo eTransmit for Autodesk Revit consente di copiare un modello di Revit e i file ad esso associati in una singola cartella per la trasmissione tramite Internet.
Revit DB Link
È possibile utilizzare Autodesk Revit DB Link per esportare i dati di un progetto di Revit in un database, modificarli e quindi reimportarli nel progetto di Revit.
