Esportazione in formato DWF
È possibile esportare una o più viste e tavole in formato DWF o DXFx.
  1. Fare clic sulla scheda File Esporta (DWF/DWFx).
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni di esportazione DWF, nella scheda Viste/Tavole, specificare le viste e le tavole da esportare nel file DWF.
    Per esportare... Procedere come segue...
    una singola vista nel menu a discesa Esporta, selezionare <Solo vista/tavola corrente>.
    più viste e tavole nel menu a discesa Esporta, selezionare <vista/tavola non salvata>, quindi selezionare le viste e le tavole da esportare.
  3. Nella scheda Proprietà DWF, specificare le opzioni di esportazione desiderate in base alle seguenti intestazioni:
    • Esporta dati oggetto
      Nota: I dati oggetto possono essere esportati solo per le viste il cui stile di visualizzazione è impostato su Wireframe o Linea nascosta.
      Per esportare... Selezionare...
      le proprietà relative all'istanza e al tipo degli oggetti nelle viste esportate Proprietà elemento. Per ulteriori informazioni, vedere Esportazione di dati oggetto in file DWF.
      proprietà relative a locali e aree separatamente dalla rappresentazione geometrica, in modo da potere visualizzare i singoli locali e i relativi dati mediante un software di gestione della struttura (quale Autodesk® FMDesktop) o un software di revisione DWF (quale Autodesk® Design Review) Locali e aree in un layer di contorno separato.
      viste e trama dei materiali omessi definiti come parte delle composizioni di rendering Impostazioni di trama per le composizioni di rendering dei materiali.
      Questa opzione è disponibile solo per l'esportazione in formato 3D DWF. Per l'esportazione in formato 2D DWF, il modello in modalità di visualizzazione Realistico verrà rasterizzato indipendentemente da questa impostazione.
      Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dell'aspetto di un materiale.
    • Impostazioni grafiche
      Per esportare le immagini... Selezionare...
      come file PNG Usa formato standard
      in formato JPG compresso Usa formato raster compresso (selezionare un'impostazione bassa per la qualità dell'immagine per ridurre le dimensioni del file di immagine).
    • Impostazioni di stampa
      Nel campo Nome della finestra di dialogo Impostazioni di stampa viene visualizzato il nome delle impostazioni di Revit DWF Exporter correnti. Fare clic sul pulsante Impostazioni di stampa per modificare le impostazioni. Vedere Finestra di dialogo Impostazioni di stampa.
  4. Per modificare o aggiungere metadati correlati, fare clic sulla scheda Informazioni sul progetto. Se le informazioni sono state modificate, i dati vengono salvati nei file DWF esportati e nel progetto. Vedere Informazioni sul progetto.
  5. Fare clic su Avanti.
    Nota: Per salvare le opzioni di esportazione correnti e chiudere la finestra di dialogo senza eseguire l'esportazione, fare clic su Salva impostazione e chiudi.
  6. Nella finestra di dialogo Esporta DWF, accedere alla cartella di destinazione per il file esportato.
  7. In Tipo file, selezionare DWF o DWFx.
  8. In Denominazione, selezionare un'opzione per il nome del file generato automaticamente.
  9. Fare clic su OK.
Revit esporta le viste e le tavole selezionate in file DWF nella cartella di destinazione.
Per annullare l'operazione, fare clic su Annulla nella barra di stato. Se si sta eseguendo l'esportazione di più viste e tavole, tutti i processi di esportazione correlati vengono annullati.
