Per importare immagini e file PDF, utilizzare lo strumento Immagine oppure trascinarli e rilasciarli da Esplora risorse di Windows®. È possibile posizionare immagini e file PDF solo nelle viste 2D.
Video: utilizzo di immagini
Video: Inserimento di file PDF nelle viste
Per aggiungere un'immagine ad una vista
- Aprire la vista del modello in cui si desidera posizionare l'immagine.
- Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Importa (Importa immagine).
- Nella finestra di dialogo Importa immagine, accedere alla cartella contenente il file di immagine da importare.
- Selezionare il file e fare clic su Apri.
L'immagine importata viene visualizzata nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore. L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano l'estensione dell'immagine.
- Fare clic per posizionare l'immagine.
In alternativa, è possibile trascinare un'immagine dall'unità locale in una vista del modello.
- Se necessario, mettere in scala l'immagine, ruotarla, crearne una copia speculare o ridimensionarla.
Per default, le immagini vengono importate dietro il modello e i simboli di annotazione. L'ordine di visualizzazione può comunque essere modificato.
Per aggiungere un file PDF ad una vista
- Se il file PDF è protetto da password, rimuovere la password dal file PDF prima di importarlo. Non è possibile importare un file PDF protetto da password.
- Aprire la vista del modello in cui si desidera posizionare il file PDF.
- Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Importa (Importa PDF).
- Nella finestra di dialogo Importa immagine, accedere alla cartella contenente il file PDF da importare.
- Selezionare il file e fare clic su Apri. Se sono presenti più pagine, selezionare la pagina con una miniatura o per numero.
Il file PDF importato viene visualizzato nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore. L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano l'estensione dell'immagine.
Per aggiungere più istanze di un file PDF ad una vista
- Aprire la vista del modello in cui si desidera posizionare un'istanza aggiuntiva di un file PDF.
- Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Importa (Gestisci collegamenti).
- Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, selezionare il file PDF dall'elenco.
- Fare clic sul pulsante Posiziona istanza.
- Fare clic per posizionare il file PDF nella vista.
- Ripetere i passaggi 1-5 per posizionare istanze aggiuntive del file PDF nel modello.
