Quando un ingegnere civile o un architetto paesaggista crea dati della topografia per un progetto e si desidera prenderli come riferimento per un modello di costruzione, è possibile collegare la topografia a Revit.
 Per utilizzare i dati della topografia forniti da un ingegnere civile (o un architetto paesaggista), utilizzare il seguente workflow.
- L'ingegnere civile utilizza Civil 3D per effettuare le seguenti operazioni:
- Sviluppare la topografia.
- Pubblicare superfici in un progetto Autodesk Docs.
- Il progettista capo utilizza Autodesk Docs per effettuare le seguenti operazioni:
- Verificare i dati della topografia.
- Condividere la topografia con l'architetto.
- L'architetto utilizza Revit per effettuare le seguenti operazioni:
- Collegare la topografia al modello Revit.
- Fare riferimento alla topografia durante lo sviluppo del modello di edificio.
- Una volta aggiornata la topografia, l'ingegnere civile ne pubblica le superfici nello stesso progetto Autodesk Docs.
- Per visualizzare gli aggiornamenti, l'architetto ricarica la topografia collegata nel modello Revit.
