È possibile modificare le proprietà di istanza per specificare la quota altimetrica, l'altezza di calcolo, il nome e altre caratteristiche del livello.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Prospetto | Altezza verticale del livello. |
Piano superiore | Può essere utilizzata in combinazione con il parametro Piano edificio, per l'esportazione in formato IFC con l'opzione di esportazione Dividi muri e pilastri per piano. Vedere Esportazione di un progetto in formato IFC.
Questo parametro indica il piano edificio successivo per il livello. Per default, Piano superiore è il livello più alto per cui è abilitato il parametro Piano edificio. Per accedere ad un elenco di tutti i piani edificio al di sopra di quello corrente, fare clic nel campo. Il valore di Piano superiore non deve necessariamente corrispondere al livello o al piano edificio superiore successivo. Se il livello selezionato viene eliminato in un secondo momento o se Piano edificio è disattivato, qualsiasi livello a cui è associato il livello attuale come Piano superiore verrà ripristinato al comportamento di default. |
Dimensioni | |
Altezza di calcolo | La distanza al di sopra del livello da utilizzare durante il calcolo di perimetro, area e volume di un locale. Vedere Altezza di calcolo. |
Estensioni | |
Riquadro di definizione | Riquadro di definizione applicato al livello. Vedere Controllo della visibilità dei riferimenti mediante riquadri di definizione. |
Dati identità | |
Nome | Testo etichetta per il livello. È possibile assegnare a questa proprietà il testo etichetta o il nome desiderato.
Vedere Informazioni sulla ridenominazione dei livelli e delle viste corrispondenti. |
Strutturale | Identifica il livello come principalmente strutturale (ad esempio, parte superiore di acciaio). Per default, questo parametro è disattivato.
Nota: Un livello può essere definito contemporaneamente come strutturale e come piano edificio.
Piano edificio | Può essere utilizzata in combinazione con il parametro Piano superiore per l'esportazione in formato IFC con l'opzione di esportazione Dividi muri e pilastri per piano. Vedere Esportazione di un progetto in formato IFC.
Questo parametro indica che il livello corrisponde ad un piano funzionale o al pavimento del modello, anziché ad altri livelli quali pianerottoli e parapetti. Per default, questo parametro è disattivato. |
Variante di progetto | Campo di sola lettura in cui è indicata la variante di progetto in cui vengono visualizzate le linee di livello. |
