Apportare modifiche ad un tipo di studio per Progettazione generativa per Revit per perfezionare la logica o rigenerare la cartella Dipendenze.
- Aprire il tipo di studio in Dynamo utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Utilizzando Progettazione generativa per Revit:
- È inoltre possibile aprire il tipo di studio in questo modo mentre Dynamo è in esecuzione. Se in Dynamo è già aperto un altro grafico, potrebbe essere visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se si desidera salvare le modifiche apportate al grafico.
- Utilizzo di Dynamo:
- In Revit, fare clic sulla scheda Gestisci
gruppo Programmazione visiva
Dynamo
- Nella finestra di Dynamo, in File, fare clic su Apri.
- Individuare la posizione in cui risiede il tipo di studio, selezionare il relativo file DYN e fare clic su Apri.
- Apportare le modifiche desiderate al grafico e verificarle.
Vedere le seguenti risorse:
- Sulla barra dei menu di Dynamo, fare clic su Progettazione generativa
Apri strumenti di Progettazione generativa.
- Se nel riquadro degli strumenti viene visualizzato Eseguire il grafico per finalizzare la convalida, fare clic su Esegui nell'angolo inferiore sinistro della finestra.
Ciò consente a Dynamo di convalidare il grafico prima di creare o aggiornare il tipo di studio.
- Se nel riquadro degli strumenti sono elencati eventuali problemi, risolverli prima di procedere.
Ad esempio, potrebbe essere necessario impostare i nodi come input o output o risolvere i conflitti di nomi. Vedere Risoluzione dei problemi: Errori di Progettazione generativa in Dynamo e Setting up a Graph for Generative Design.
Per dettagli, fare clic sulla scheda Problemi del riquadro degli strumenti. Fare clic sui collegamenti nelle descrizioni dei problemi per accedere alla sezione corrispondente del grafico. Apportare le modifiche necessarie ed eseguire nuovamente il grafico.
- Quando tutti i problemi sono stati risolti, effettuare le seguenti operazioni:
- Cancella dati memorizzati nella cache: selezionare questa opzione quando altri utenti utilizzeranno il tipo di studio per creare studi utilizzando un modello di Dynamo diverso da quello utilizzato dall'autore del grafico di Dynamo o se si desidera incoraggiare altri a selezionare nuovi dati o componenti dal modello di Revit. Questa opzione consente di rimuovere eventuali dati presenti nello studio specifici per il modello di Revit utilizzato per verificare il grafico. Quando si crea uno studio, viene richiesto di selezionare nuovi dati nel modello corrente.
Disattivare questa opzione per mantenere eventuali dati presenti nello studio specifici del modello di Revit utilizzato con il grafico. Quando viene creato uno studio, vengono utilizzati questi dati a meno che non vengano specificamente modificati.
- Includi dipendenze dei file: selezionare questa opzione quando si è pronti per condividere il tipo di studio con altri utenti. L'opzione consente di copiare eventuali file a cui fa riferimento un nodo di input nel grafico nella cartella Dipendenze per lo studio.
Disattivare questa opzione se non si prevede di condividere il tipo di studio con altri utenti o se si intende apportare ulteriori modifiche ai file a cui si fa riferimento nel grafico.
- Descrizione: immettere il testo per descrivere lo scopo o il caso di utilizzo per il tipo di studio. Queste informazioni vengono visualizzate nella finestra di dialogo Crea studio.
- Immagine: aggiungere un'immagine (file PNG o JPEG) per il tipo di studio, ad esempio un'anteprima di un risultato di esempio. Fare clic nel campo per individuare l'immagine desiderata oppure trascinare e rilasciare un'immagine. Nella finestra di dialogo Crea studio, l'immagine viene ridimensionata e ritagliata in un quadrato per adattarsi alla scheda del tipo di studio.
Nota: Utilizzare file PNG o file JPEG a media e bassa risoluzione. I file JPEG ad alta risoluzione possono causare problemi.
- Fare clic su Aggiorna tipo di studio nella parte inferiore della scheda Tipo di studio. Il tipo di studio viene aggiornato con le modifiche apportate al grafico (file DYN) e ai metadati associati.
