Per creare un tipo di studio da utilizzare con Progettazione generativa per Revit, creare un grafico di Dynamo che risolva i problemi di progettazione specifici.
Ogni tipo di studio nella finestra di dialogo Crea studio ha origine come grafico di Dynamo. Lo sviluppatore di Dynamo crea la logica necessaria per definire ed esplorare una particolare sfida di progettazione. Dopo aver perfezionato e verificato il grafico, lo sviluppatore lo utilizza per creare un tipo di studio per Progettazione generativa per Revit. Il tipo di studio può quindi essere utilizzato in Progettazione generativa per eseguire più studi nei modelli di Revit, iterando gli studi per esplorare le alternative progettuali fino a quando non viene determinata la soluzione ottimale.
La creazione di un tipo di studio generalmente viene eseguita da utenti che hanno familiarità con Dynamo for Revit.
Salva con nome per salvare il grafico con un nuovo nome e in una nuova posizione.
Mostra proprietà grafico e Mostra stato grafico.
Le proprietà del grafico e lo stato del grafico vengono visualizzati in un riquadro sul lato destro della finestra di Dynamo.
Ciò consente a Dynamo di convalidare il grafico prima di creare o aggiornare il tipo di studio.
Ad esempio, potrebbe essere necessario impostare i nodi come input o output o risolvere i conflitti di nomi. Vedere Risoluzione dei problemi: Errori di Progettazione generativa in Dynamo e Setting up a Graph for Generative Design.
Fare clic sulle sezioni Problemi del nodo e Problemi del grafico del riquadro Stato grafico per i dettagli. Fare clic sui collegamenti nelle descrizioni dei problemi per accedere alla sezione corrispondente del grafico. Apportare le modifiche necessarie ed eseguire nuovamente il grafico.
del tipo di studio nella finestra di dialogo Crea studio.
Se altri membri del team desiderano utilizzare il nuovo tipo di studio, selezionare l'opzione Includi dipendenze dei file nel menu Progettazione generativa e e inviare loro il file DYN risultante e la cartella Dipendenze oppure copiare i file su un'unità di rete mappata a cui possono accedere i membri del team.
I membri del team possono quindi copiare i file in una cartella locale o accedervi dall'unità di rete mappata.
Quando l'utente o i membri del team aprono la finestra di dialogo Crea studio o selezionano la cartella dall'elenco a discesa, il nuovo tipo di studio viene visualizzato nella finestra di dialogo.
