È possibile importare file PDF con più pagine in una vista 2D da ricalcare o da utilizzare come riferimento durante la creazione di un modello.
L'importazione e la gestione di file PDF in Revit sono simili all'importazione e alla gestione di immagini raster.
Nota: Non è possibile importare file PDF protetti da password. Rimuovere la password dal file PDF prima dell'importazione.
Per importare i file PDF
- Aprire la vista del modello 2D in cui si desidera posizionare il file PDF.
- Fare clic sulla scheda Inserisci
gruppo Importa![](../images/ac.menuaro.gif)
(PDF). Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa PDF.
- Nella finestra di dialogo Importa PDF, accedere alla cartella contenente il file PDF da importare.
- Selezionare il file e fare clic su Apri.
- Nella finestra di dialogo Importa PDF, selezionare la risoluzione desiderata. Se sono presenti più pagine, selezionare la pagina con una miniatura o per numero e fare clic su OK.
Il file PDF importato viene visualizzato nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore. L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano l'estensione dell'immagine.
- Fare clic per posizionare l'immagine.
Per trascinare un file PDF nella vista
- Trascinare un file PDF da una posizione dei file sull'unità locale nella vista del modello. Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa PDF.
- Nella finestra di dialogo Importa PDF, effettuare le seguenti operazioni.
- Selezionare la risoluzione desiderata.
- Se il file PDF contiene più pagine, selezionare la pagina che si desidera posizionare nella vista.
- Fare clic su OK.
- Fare clic per posizionare il file PDF.
Per gestire i file PDF
È possibile gestire i file PDF in modo analogo a quanto avviene per le immagini raster.
- Aprire la vista del modello 2D in cui è stato posizionato il file PDF.
Gestisci collegamenti e fare clic sulla scheda PDF per visualizzarla.
- Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti, selezionare l'immagine dall'elenco.
- Per aggiungere un altro file PDF al modello, fare clic su Aggiungi.
- Per posizionare un'istanza del file PDF selezionato nella vista, selezionare il pulsante Posiziona istanza.
- Per cambiare la pagina o la risoluzione del file PDF oppure la posizione da cui si desidera caricare tale file, selezionare Ricarica da.
- Per ricaricare l'immagine direttamente dalla posizione originale, selezionare Ricarica.
- Per eliminare un file PDF dal modello, selezionare Rimuovi.
- Per applicare le modifiche, selezionare Applica, quindi fare clic su OK.
