Durante la creazione o la modifica di una stratigrafia, è possibile modificare le proprietà per specificare il livello di base, i materiali, le fasi e altre caratteristiche della stratigrafia.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello di base | Per default, indica il livello dell'elemento o della parte originale da cui è stata creata la parte. È possibile selezionare un altro livello o il valore Non associato. |
| Dimensioni | |
| Volume | Volume di sola lettura della parte. |
| Area | Area di sola lettura della parte. |
| Lunghezza | Lunghezza di sola lettura della parte se derivata da uno strato del muro. |
| Larghezza | Larghezza di sola lettura della parte se derivata da uno strato del muro. |
| Altezza | Altezza di sola lettura della parte. |
| Dati identità | |
| Commenti |   Visualizza i commenti immessi o selezionati da un elenco a discesa. I commenti inseriti possono essere selezionati per altre istanze di elementi della stessa categoria, indipendentemente dal tipo o dalla famiglia. |
| Contrassegno |
 Identifica o enumera una particolare istanza come specificato dall'utente.  |
| Mostra punti di manipolazione | Selezionare questa opzione per visualizzare i punti di manipolazione che è possibile utilizzare per modificare la geometria della parte attualmente selezionata nell'area di disegno. |
| Categoria originale | Identifica la categoria dell'elemento da cui è stata creata la parte. |
| Famiglia originale | Identifica la famiglia da cui è stata creata la parte. |
| Tipo originale | Identifica il tipo di elemento da cui è stata creata la parte. |
| Materiale in base a originale | Specifica se il materiale assegnato alla parte è determinato dal materiale dell'elemento da cui è stato creato. |
| Materiale | Specifica il materiale assegnato alla parte. |
| Construction | Identifica la parte come Nucleo o Finitura (di sola lettura). |
| Fasi | |
| Fase di creazione |
 Specifica la fase in cui è stata creata la parte. (Valore di sola lettura se è selezionata l'opzione Fase creata da originale).  |
| Fase di demolizione |
 Specifica la fase in cui è stata demolita la parte. (Valore di sola lettura se è selezionata l'opzione Fase demolita da originale).  |
| Fase creata da originale |
 Se selezionata, la parte utilizzerà il parametro Fase di creazione dell'elemento o parte originale da cui è stata creata. Se questa opzione è deselezionata, è possibile specificare una Fase di creazione diversa da quella originale.  |
| Fase demolita da originale |
 Se selezionata, la parte utilizzerà il parametro Fase di demolizione dell'elemento o parte originale da cui è stata creata. Se questa opzione è deselezionata, è possibile specificare un valore per Fase di demolizione diverso da quello dell'originale.  |
