Quando si definisce la divisione di una parte in parti più piccole, è possibile modificare le proprietà per specificare la distanza divisore, il tipo di profilo diviso e altre impostazioni.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Distanza divisore | Specifica la distanza tra parti divise al momento della divisione o della modifica di una divisione esistente. Il valore di default è 0' 0", che corrisponde a nessuna distanza. |
| Dimensioni | |
| Tipo profilo diviso | Applica il profilo caricato in precedenza e selezionato dall'elenco a discesa ai bordi delle parti lungo i divisori. Il valore di default è Nessuno. A seconda del tipo di profilo selezionato, i seguenti quattro parametri potrebbero essere disponibili per specificare il modo in cui il profilo deve essere applicato. |
| Corrispondenza bordo | Specifica in quale dei seguenti tre modi verranno orientati i profili su entrambi i lati di una distanza divisore:
 Nota: Questi esempi utilizzano il profilo di divisione Gradino angolare, che viene fornito con il software.
| Inverti profilo in senso verticale | Applicabile a tutte e tre le opzioni di Corrispondenza bordo, questo parametro consente di invertire i profili di 180 gradi in senso orizzontale. Ad esempio, con questo parametro selezionato, il profili complementari mostrati sopra avrebbero l'aspetto seguente:  ![]()  |
| Inverti profilo in senso orizzontale | Applicabile alle opzioni Complementare e Ruotato di Corrispondenza bordo, questo parametro consente di invertire i profili di 180 gradi in senso verticale. Ad esempio, con questo parametro selezionato, il profili complementari mostrati sopra avrebbero l'aspetto seguente:  ![]()  |
| Offset profilo | Specifica la distanza di offset del profilo dal divisore. |
