Workflow: varianti di progetto
La procedura consente di sviluppare gruppi di varianti di progetto per il modello di edificio.
La procedura generale per l'utilizzo delle varianti di progetto prevede le seguenti fasi:
  1. Individuare le aree del progetto per le quali si desidera sviluppare delle varianti.
    Esempio: si desidera creare un gruppo di varianti di progetto per l'ingresso di un edificio e un secondo gruppo per il tetto.
  2. Creare il modello di edificio includendo tutti gli elementi comuni a tutte le varianti di progetto. Ciò costituirà il modello principale.
    Esempio: creare in primo luogo l'edificio includendo le fondazioni, il pavimento, i muri e altre parti della costruzione. Non aggiungere alcun elemento che farà parte dell'ingresso o del tetto poiché questi elementi verranno aggiunti con le varianti di progetto.
    Nota: Se in seguito si desidera includere in una variante di progetto alcuni elementi aggiunti all'edificio, è possibile spostarli nella variante. Vedere Spostamento di elementi dal modello ad una variante di progetto.
  3. Creare un gruppo di varianti di progetto per ciascuna area.
    Esempio: creare un gruppo di varianti di progetto denominato Ingresso e un altro gruppo denominato Tetto.
    Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un gruppo di varianti di progetto.
  4. Modificare la variante primaria per ciascun gruppo di varianti.
    Quando si crea un gruppo di varianti di progetto, in Revit viene automaticamente creata una variante primaria del gruppo, che è in genere la variante preferita o quella che si prevede verrà scelta. Questa variante viene visualizzata nelle viste del progetto per default. Le altre varianti di progetto vengono visualizzate nelle viste solo quando l'utente lo specifica.
    Modificare la variante primaria per aggiungere gli elementi desiderati al progetto. Vedere Modifica di una variante di progetto. Per un approccio alternativo, vedere Visualizzazione del modello principale senza varianti di progetto.
  5. Creare varianti secondarie per ciascun gruppo di varianti di progetto.
    È possibile creare una o più varianti secondarie per ciascun gruppo. Vedere Aggiunta di una o più varianti di progetto secondarie.
    Esempio: per il gruppo di varianti Ingresso, creare le varianti secondarie Porta girevole e Porte a doppia apertura.
    In genere tutti gli elementi che si intende modificare o ai quali si desidera fare riferimento in una variante devono appartenere alla variante di progetto e non al modello principale. Vedere Creazione di riferimenti ad elementi delle varianti di progetto e Spostamento di elementi dal modello ad una variante di progetto.
  6. Creare viste in cui è rappresentata ciascuna variante di progetto.
    In tutte le viste di progetto è visualizzato per default il modello principale con la variante primaria. Per visualizzare le varianti secondarie, è necessario creare viste di progetto apposite. Tali viste sono dette dedicate. Collocare quindi queste viste sulle tavole per presentare i progetti ai clienti. Vedere Creazione di viste dedicate per una variante di progetto.
  7. Integrare una variante di progetto nel modello principale.
    Una volta che il cliente ha scelto la variante preferita da ciascun gruppo di varianti, è possibile integrare i progetti selezionati nel modello principale. Questo processo determina l'eliminazione del gruppo di varianti di progetto, pertanto le varianti scartate non saranno più disponibili mentre la variante prescelta viene integrata nel modello di edificio. Vedere Integrazione di una variante di progetto nel modello principale.
