È possibile definire forme dell'armatura 3D ruotando i ganci all'estremità delle barre. Posizionare l'armatura con i ganci ruotati 3D o ruotare i ganci delle barre esistenti.
La forma della barra verrà abbinata ad una forma esistente con una rotazione simile oppure verrà creata una nuova forma con diversi intervalli di rotazione dei ganci. Le barre di forma libera possono inoltre corrispondere alle forme dell'armatura con ganci 3D, garantendo l'estrazione dei dati di fabbricazione per tali barre.
gruppo Rinforzo
fare clic sulla freccia e selezionare Impostazioni armatura.
Impostazioni generali di rinforzo, selezionare la casella di controllo Includi ganci nella definizione della forma dell'armatura.
Queste forme 3D e le barre multiplanari esistenti vengono visualizzate nelle viste piane e assonometriche, nel browser delle forme dell'armatura o quando si modifica la forma di una barra esistente.
È possibile scegliere la forma desiderata durante il posizionamento dell'armatura, nonché il momento in cui modificare la forma di una barra esistente.
La rotazione dei ganci viene presa in considerazione quando si definisce una forma dell'armatura, se i ganci sono inclusi nella definizione della forma dell'armatura.
La numerazione dell'armatura confronta la rotazione dei ganci e la lunghezza dei segmenti di barra per determinare il numero di armatura per ogni barra.
Nel semplice caso di una barra diritta, le rotazioni identiche conservano i ganci nello stesso piano e vengono abbinati ad una forma dell'armatura con rotazione di 0 gradi (forme standard nella libreria).
Se i ganci hanno rotazioni diverse, non si trovano sullo stesso piano, viene creata una nuova forma per ogni intervallo di 15 gradi.
Nel seguente esempio, le due barre hanno la stessa forma dell'armatura, in quanto l'angolo di rotazione del gancio all'inizio si trova nello stesso intervallo di 15 gradi. I numeri dell'armatura sono diversi in quanto le rotazioni dei ganci sono diverse (40 e 45 gradi).
| Numero armatura | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Forma | 02 | 02 | Forma di armatura 1 | Forma di armatura 1 |
| Rotazione gancio all'inizio | 0° | 230° | 40° | 45° |
| Rotazione gancio alla fine | 0° | 230° | 90° | 90° |
Utilizzare la casella di controllo Sostituisci lunghezza ganci nella tavolozza delle proprietà o in un abaco dell'armatura per modificare direttamente la lunghezza dei ganci per ogni istanza di armatura. Questa opzione è applicabile a qualsiasi armatura con ganci e richiede che la lunghezza dei ganci venga assegnata ad un parametro di forma dell'armatura.
Utilizzare le forme dell'armatura con ganci 3D all'interno dell'armatura su percorso per distribuire i supporti in tondini dell'armatura nel progetto.
