Modificare i parametri del segmento del pavimento per modificare gli intervalli della quota di default per la generazione degli assiemi solaio.
gruppo Configurazione
(Configurazione) e selezionare il nodo appropriato per il pavimento o la platea:
Solaio
Soletta piena
Segmentazione
Slab
Solaio a nucleo cavo
Segmentazione
| Nome | Descrizione |
| Minima. Larghezza solaio | Specifica la larghezza minima per un assieme solaio generato. |
| Massima. Larghezza solaio | Specifica la larghezza massima per un assieme solaio generato. |
| Massima. Peso massimo | Specifica lo spessore massimo per un assieme solaio generato. Se il solaio non può essere generato con il peso massimo all'interno dei limiti di larghezza massimi e minimi correnti, verrà richiesto di modificare i parametri di segmentazione appropriati. |
| Distanza | Specifica la distanza tra due assiemi adiacenti. |
| Famiglia a nucleo cavo | Solo solai a nucleo cavo. Specifica il tipo di famiglia a nucleo cavo per la segmentazione dell'assieme. |
| Profilo di divisione | Solo solai a nucleo cavo. Specifica la famiglia di profili di divisione per la segmentazione dell'assieme. |
| Larghezza minima | Solo solai a nucleo cavo. Specifica la larghezza minima per un assieme solaio a nucleo cavo. |
| Distanza per segmentazione | Solo solai a nucleo cavo. Specifica lo spazio tra due assiemi solaio a nucleo cavo adiacenti. |
| Diametro trefolo | Solo solai a nucleo cavo. Specifica il diametro degli elementi affiancati nella famiglia a nucleo cavo. |
Quando il pavimento non possiede attributi dei materiali, la segmentazione viene eseguita con i parametri di larghezza minima e massima.
Quando il pavimento possiede attributi materiale e il solaio è compreso tra il valore minimo e massimo di larghezza, il parametro decisivo per la segmentazione sarà la larghezza. Questo consente allo spessore dell'assieme di essere il più vicino possibile al parametro Peso massimo.
