Modificare i parametri del segmento di muro per modificare l'intervallo delle quote di default per la generazione dei pannelli.
gruppo Configurazione
(Configurazione) e selezionare il nodo appropriato per il muro:
Muro
Muro pieno
Segmentazione
| Nome | Descrizione |
Minima Lunghezza del muro
Specifica la lunghezza minima per un assieme muro generato. |
Massima. Lunghezza del muro
Specifica la lunghezza massima per un assieme muro generato. |
Minima Altezza muro
Specifica l'altezza minima per un muro assieme generato. |
Massima. Altezza muro
Specifica il peso massimo per un muro assieme generato. |
Massima. Peso massimo
Specifica lo spessore massimo per un assieme muro generato. |
Distanza orizzontale
Specifica la distanza orizzontale tra due assiemi adiacenti. |
Distanza verticale
Specifica la distanza verticale tra due assiemi adiacenti. |
Minima Distanza dalle aperture
Specifica la distanza minima tra un'apertura muro da cui deve iniziare un nuovo assieme muro. |
Altezza sovrapposizione profilo
Specifica l'altezza della sovrapposizione profilo in corrispondenza della divisione orizzontale dell'assieme muro. |
