Modificare i parametri della parte del muro per modificare le parti di connessione di default per la generazione di assiemi muro strutturali.
Nome | Descrizione |
Sollevatori
Tipo | Consente di specificare il tipo e l'ancoraggio di sollevamento per il muro prefabbricato. |
Distanza minima dal bordo![]() |
Specifica la distanza minima tra il sollevatore e un bordo del muro. |
Distanza superiore minima dall'apertura ![]() |
Specifica la distanza minima tra la parte superiore di un sollevatore e qualsiasi apertura nel muro. |
Portata trazione | Specifica la resistenza alla trazione classificata dell'ancoraggio di sollevamento. |
Sollevatori laterali se l'altezza supera | Specifica l'altezza minima del muro necessaria prima di posizionare gli ancoraggi laterali nel muro prefabbricato. |
Tassello
Tipo | Specifica il controvento e il tipo per la connessione muro. |
Distanza inserti controvento ![]() ![]() |
Specifica la posizione del tassello del muro come distanza tra il bordo superiore o inferiore del muro. |
Come percentuale dell'altezza del muro | Selezionare per utilizzare una percentuale dell'altezza muro prefabbricato totale anziché unità specifiche per il parametro Distanza inserti controvento. |
Posizione tassello | Specifica dove viene posizionato il tassello. Selezionare in nessuna posizione, sul lato della vista, sul lato opposto alla vista o su entrambi i lati. |
Distanza minima dall'apertura | ![]() |
Connessioni | |
Connessione muro anteriore profilo | Specifica il profilo applicato alla parte iniziale/finale dei muri prefabbricati. |
Connessione muro laterale profilo | Specifica il profilo applicato ai lati dei muri prefabbricati. |
Connessione a T profilo | Specifica il profilo applicato alla parte iniziale/finale dei muri prefabbricati adiacenti in una connessione a T. |
Profilo orizzontale | Specifica il tipo e il profilo del bordo in cui i muri prefabbricati vengono divisi orizzontalmente. Profilo orizzontale o verticale. |
Cappi | Specifica la connessione di tipo e circuito per i muri prefabbricati. |
Gettata in opera | Consente di specificare il tipo e la piastra di ancoraggio per il montaggio di muro prefabbricato. |
