Sono illustrati i tipi predefiniti dei collegamenti strutturali.
In Revit sono disponibili 131 connessioni in acciaio standard. È possibile caricare e utilizzare queste connessioni nel modello:
| Trave - Trave | Giunto di colmo con rinforzo* |
| Giunto a gomito con piastre di testa | |
| Giunto di colmo con doppio rinforzo | |
| Giunto con piastre di testa* | |
| Giunto di continuità colonna | |
| Giunto | |
| Colonna - Trave | Appoggio profilo a T |
| Colonna - Appoggio profilo con angolare | |
| Colonna - Appoggio profilo a T | |
| Giunto d'appoggio* | |
| Giunto con rinforzo su anima, flangiato | |
| Giunto a flangia bullonato, con rinforzo* | |
| Giunto a flangia con rinforzo in piatto e flangiato | |
| Connessione momento | |
| Giunto a momento su ali con piatti | |
| Giunto a momento su ali con profili T | |
| Giunto d'appoggio trave doppia | |
| Giunto trave di supporto | |
| Giunto trave di supporto rinforzato | |
| Tassello generale | Controvento con elemento aggiunto Sez. I - Angolare |
| Controvento doppio Sez. I - Angolare | |
| Controvento singolo Sez. I - Angolare | |
| Controvento con elemento aggiunto Sez. I - Piatto | |
| Controvento doppio Sez. I - Piatto | |
| Controvento singolo Sez. I - Piatto | |
| Bullone diretto | |
| Controvento in piatto con bullone tensionato | |
| Controvento in piatto con bullone tensionato - 2 diagonali | |
| Controvento in piatto con bullone tensionato e piastra di base | |
| Quattro diagonali - Fazzoletto centrale | |
| Fazzoletto (triangolare) per 1 diagonale | |
| Fazzoletto (variabile) per 3 diagonali | |
| Fazzoletto ad una diagonale* | |
| Fazzoletto per 2 diagonali* | |
| Fazzoletto per 3 diagonali* | |
| Fazzoletto al centro | |
| Fazzoletto alla colonna e piastra di base* | |
| Controvento con elemento aggiunto Sez. I - Coprigiunto | |
| Controvento doppio Sez. I - Coprigiunto | |
| Controvento singolo Sez. I - Coprigiunto | |
| Angolari - Sovrapposizione | |
| Profili piatti - Sovrapposizione | |
| Altri problemi risolti | Bulloni su truschino |
| Bulloni su truschino, 2 profili | |
| Giunto con calcestruzzo - Appoggio | |
| Giunto con calcestruzzo - Piatto - Angolare | |
| Giunto bullonato montante con cosciale | |
| Raccordo correnti | |
| Giunto montante con cosciale | |
| Bulloni di connessione su corrente | |
| Scala - Attacco con angolare | |
| Scala - Sagoma attacco con flangia | |
| Piatti su profilo | Piastra di base* |
| Piastra di base sagomata* | |
| Piastra di base con traversi, bullonati | |
| Piastra di base con traverso, saldato | |
| Calastrelli | |
| Piastra di base angolare* | |
| Flangia | |
| Piastra di base per tubi* | |
| Profili di piano | Giunto angolare* |
| Giunto angolare sghembo* | |
| Doppio giunto angolare* | |
| Giunto doppio a flangia, bullonato | |
| Flangia a momento estesa | |
| Connessione momento fra travi | |
| Flangia a momento* | |
| Giunto a flangia su ali (piatto) | |
| Giunto a flangia a T | |
| Piatto a taglio* | |
| Piatto a taglio con coprigiunto | |
| Flangia semplice* | |
| Piatto passante* | |
| Arcarecci e Lam. a freddo | Supporto profilo di gronda doppio, da piatto, con staffa a squadretta |
| Supporto profilo di gronda doppio, da piatto, con flangia | |
| Supporto profilo di gronda doppio, da piatto, con staffa risvoltata | |
| Supporto profilo di gronda doppio, da profilato, con staffa a squadretta | |
| Supporto profilo di gronda doppio, da profilato, con flangia | |
| Supporto profilo di gronda doppio, da profilato, con staffa risvoltata | |
| Doppio arcareccio giunto staffa speciale | |
| Doppio arcareccio di colmo | |
| Angolare arcareccio doppio | |
| Giunto arcareccio doppio con piatto piegato | |
| Giunto arcareccio doppio con piatto | |
| Giunto arcareccio doppio con profilo a T | |
| Arcareccio sormontato bullonato dirett. | |
| Arcareccio sormontato con piatto | |
| Giunto arcareccio | |
| Giunto arcareccio con piatto | |
| Supporto profilo di gronda singolo, da piatto, con staffa a squadretta | |
| Supporto profilo di gronda singolo, da piatto, con flangia | |
| Supporto profilo di gronda singolo, da piatto, con staffa risvoltata | |
| Supporto profilo di gronda singolo, da profilato, con staffa a squadretta | |
| Supporto profilo di gronda singolo, da profilato, con flangia | |
| Supporto profilo di gronda singolo, da profilato, con staffa risvoltata | |
| Angolare arcareccio singolo | |
| Singolo arcareccio giunto staffa speciale | |
| Giunto arcareccio singolo con piatto piegato | |
| Arcareccio singolo colmo | |
| Piatto per un arcareccio | |
| Morsetto di fissaggio arcareccio | |
| Staffa base angolare compensatrice | |
| Staffa base piatto piegato compensatrice | |
| Giunto arcareccio doppio bullonato | |
| Giunto arcareccio doppio saldato | |
| Giunto arcareccio con piatto verticale | |
| Giunti per tubi | Doppio giunto tubo con Angolare |
| Doppio giunto tubo con Angolare && Foro guida | |
| Doppio giunto tubo con Fazzoletto | |
| Singolo giunto tubo con Angolare | |
| Singolo giunto tubo con Angolare && Foro guida | |
| Singolo giunto tubo con Fazzoletto | |
| Singolo giunto tubo con Fazzoletto && Foro guida | |
| Triplo giunto tubo con Angolare | |
| Triplo giunto tubo con Angolare && Foro guida | |
| Triplo giunto tubo con Fazzoletto | |
| Triplo giunto tubo con Fazzoletto && Foro guida | |
| Giunto tubo con Angolare | |
| Coprigiunto per tubi Angolare - Oggetto aggiuntivo | |
| Giunto tubo con angolari - doppio | |
| Giunto tubo con angolare - individuale | |
| Giunto tubo centrale con piatti sandwich | |
| Giunto tubo con staffa piegata | |
| Giunto tubo con piatti sandwich* | |
| Giunto tubo con piatti sandwich - 2 diagonali | |
| Giunto tubo con piatti sandwich - 3 diagonali | |
| Giunto tubo con piatti sandwich - Oggetto aggiuntivo* | |
| Giunto tubo testa a testa | |
| Giunto tubo con Piatto | |
Connessione di irrigidimenti
Questo tipo di connessione di irrigidimenti è costituito da una o due piastre in acciaio che rinforzano una sezione di trave o pilastro, saldate alla trave o al pilastro di input.
Nota: Esistono alcune particolarità per la connessione di irrigidimenti rispetto ad altri tipi:
Se vengono aggiunte in Revit connessioni prodotte da terze parti che utilizzano un membro di input e un punto di posizionamento, questi tipi saranno modificabili anche in irrigidimenti e viceversa. È possibile applicare l'irrigidimento ai profili I, T e a C, ma funziona anche per alcune travi a L. L'irrigidimento è completamente visibile nel livello di dettaglio Alto, mentre nel livello Medio e Basso la rappresentazione corrispondente è disattivata, ossia non mostra il simbolo di connessione come per altre connessioni che svolgono un ruolo strutturale più grande. |
