Attenersi alla procedura riportata in questa sezione per copiare un progetto esistente. Alcuni passaggi possono variare a seconda dell'applicazione di progettazione in uso.
- Selezionare un file nel riquadro principale o nel riquadro di anteprima. I file DWF pubblicati automaticamente non sono supportati direttamente.
Se si utilizza una delle applicazioni seguenti, fare clic per visualizzare le note aggiuntive:
AutoCAD Electrical
Selezionare il file di definizione del progetto .wdp.
Autodesk Inventor
Se si seleziona un file DWG di Inventor, è possibile riutilizzare, copiare o sostituire i file IPT e IAM di Inventor ad esso associati. Quando viene selezionato un file DWG di Inventor, tutti gli elementi derivati ad esso associati vengono elencati come dipendenti nella Procedura guidata Copia file di progetto. Gli eventuali file DWG allegati ai file derivati vengono elencati nella cartella relativa alla documentazione.
Se nella finestra di dialogo Copia file di progetto è riportato un file di progetto di Autodesk Inventor non corretto, è possibile specificare un file IPJ diverso, modificando in tal modo la posizione in cui vengono memorizzati i nuovi file e l'origine da cui selezionare i file esistenti.
- Nella finestra di dialogo Copia file di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su un file di progetto di Autodesk Inventor (.ipj) e selezionare Imposta file di progetto.
Nota: Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file nella scheda Cronologia per copiare i dati precedenti.
- Nella finestra di dialogo Seleziona file da sostituire, individuare un file IPJ diverso. È possibile selezionare qualsiasi posizione compresa tra il progetto corrente e la cartella principale del Vault.
- Selezionare il nuovo file IPJ, quindi fare clic su Sostituisci.
- Nella barra degli strumenti, fare clic su Copia file di progetto. Nella finestra di dialogo Copia file di progetto è elencato il gruppo di dati iniziale per la copia del progetto.
- Quando la copia del file di progetto è conclusa, aprire i file utilizzando il modulo aggiuntivo di Vault nella ricostruzione dell'applicazione CAD appropriata e archiviarli nel Vault.
- Nel campo Copia file di progetto da, viene visualizzata la posizione di origine nel Vault del progetto da copiare. Se si desidera selezionare un progetto di origine diverso, fare clic sul pulsante Sfoglia per individuarne uno differente all'interno del Vault.
- Nel campo Copia progetto in, specificare la posizione di destinazione nel Vault in cui copiare il progetto. Fare clic su Sfoglia (...) per individuare una cartella nel Vault.
- La versione o revisione che verrà copiata viene visualizzata nel campo Revisione da copiare.
- I file che costituiscono il progetto da copiare vengono elencati in una vista struttura, raggruppati per impostazione predefinita in base alla posizione della cartella.
- Per visualizzare un elenco non strutturato, fare clic su Vista elenco.
- Per visualizzare un elenco degli elementi derivati del file di destinazione in una struttura ad albero, fare clic su Vista Usi.
- Per visualizzare un elenco degli elementi primari e derivati del file di destinazione, fare clic su Configurazione di viste. I file elencati variano in base alle opzioni scelte nella finestra di dialogo Impostazioni.
- Specificare le relazioni tra i file da includere nel processo di copia, scegliendo solo gli elementi derivati oppure gli elementi derivati e tutti i file di documentazione correlati. Questa funzionalità è disponibile solo per i file di Autodesk Inventor.
- Un'icona accanto a ciascun file dell'elenco indica se il file verrà copiato, riutilizzato, sostituito o escluso.
Copia file
Riusa file
Escludi file
Sostituisci file
Fare clic sull'icona per commutare tra Copia e Riusa. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nome di file per modificare l'azione mediante il menu contestuale. La modifica dell'azione per un file primario non comporta la modifica degli elementi derivati. La modifica dell'elemento derivato non comporta la modifica del file primario. Se si desidera modificare l'azione per gli elementi derivati unitamente al file primario, premere il tasto CTRL e modificare l'azione del file primario.
- Per i file AutoCAD e AutoCAD Civil 3D, sono disponibili solo le opzioni Copia e Riusa.
- Per i progetti di AutoCAD Electrical sono disponibili solo i comandi Copia ed Escludi. Per impostazione predefinita, tutti i file sono impostati inizialmente su Copia.
- Per i file di Autodesk Inventor sono disponibili i comandi Copia, Riusa, Escludi e Sostituisci.
Suggerimento Posizionare il cursore su un'icona di azione per visualizzare le altre azioni disponibili per un dato file.
- Se un file è impostato su Copia, fare clic sul pulsante Sfoglia nella colonna Cartella del Vault corrispondente a tale file e specificare una nuova posizione nel Vault per il nuovo progetto. Se per un file condiviso si modifica l'azione da Riusa a Copia, viene richiesto di selezionare l'istanza del file condiviso da utilizzare ogni volta che tale file viene utilizzato nel progetto.
Per AutoCAD Electrical
Durante la copia di un progetto di AutoCAD Electrical, la cartella del Vault viene impostata automaticamente per corrispondere al nome della nuova posizione nel Vault precedentemente specificata. Se il progetto da copiare comprende file situati in posizioni diverse all'interno del Vault, il nuovo progetto viene strutturato automaticamente per raggruppare i file di disegno e le sottocartelle necessarie nella stessa directory in cui è memorizzato il nuovo file di progetto.
Nota: È possibile modificare il nome del file di progetto di AutoCAD Electrical Fare clic su Nuovo nome file e immettere il nuovo nome per il file .wdp. Al termine dell'operazione, tutti i file di configurazione correlati vengono rinominati per corrispondere al nuovo nome. Non è possibile rinominare i file di configurazione indipendentemente dal file di progetto.
Per Autodesk Inventor
Se un file è impostato su Sostituisci, fare clic sul pulsante Sfoglia nella colonna Nuovo nome file corrispondente a tale file e specificare un file sostituivo dal Vault. È possibile sostituire i file di parti di Autodesk Inventor IPT e i file di assiemi IAM. Un file di parti può sostituire un file di assiemi. I file DWG di AutoCAD possono essere sostituiti solo con altri file DWG. Viene richiesto di confermare che la sostituzione di un file potrebbe determinare la perdita di dati. Fare clic su Sì per continuare.
- Specificare uno schema di denominazione per i nuovi file che verranno creati.
- È possibile specificare se aggiungere un prefisso o un suffisso ai nuovi file.
- Selezionare la casella di controllo Incremento per aggiornare in modo sequenziale i nomi dei file che terminano con un numero intero.
- Fare clic su Corrispondenza nome per assicurare che i file di presentazione e di disegno corrispondano ai nomi dell'elemento primario diretto o dell'elemento derivato dell'assieme.
- Fare clic su Applica per visualizzare in anteprima lo schema di denominazione nell'elenco di file.
- Per ripristinare lo schema di denominazione originale, fare clic su Ripristina.
- Fare clic su OK.
