Se si sta installando Autodesk Vault per la prima volta, il riferimento rapido per l'installazione descritto in queste sezioni rappresenta il modo più rapido per eseguire l'installazione, in modo da poter iniziare la gestione dei dati di progettazione.
Installazione di Autodesk Vault Server
Per eseguire l'installazione di default di Autodesk Vault Server, attenersi alla seguente procedura. La procedura da seguire varia a seconda della versione di Autodesk Vault.
- Autodesk Vault Basic: la procedura inizia dalla parte 4.
- Autodesk Vault Workgroup: la procedura inizia dalla parte 1.
- Autodesk Vault Professional: la procedura inizia dalla parte 1.
Facoltativo: parte 1. Installazione di Network License Manager
Nota Non è necessario installare Network License Manager nei seguenti casi:
- Se si installa Vault tramite la licenza indipendente.
- Se si installa Autodesk Vault Basic. Passare piuttosto alla Parte 4.
Autodesk consiglia di rivedere Pianificazione, installazione e configurazione di licenze di rete prima di eseguire l'installazione di Network License Manager.
Nota: Il server delle licenze non deve necessariamente corrispondere al server del Vault. Selezionare il server delle licenze che si desidera utilizzare durante l'installazione di Vault Server nella parte 4.
- Avviare l'installazione di Vault Server.
- Fare clic su Installa strumenti e utilità nella schermata di installazione.
- Accettare l'accordo di licenza, quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare Network License Manager.
Per utilizzare Autodesk File Server con Vault Server, scaricare il pacchetto di installazione da Autodesk Knowledge Network.
- Fare clic su Installa.
Al termine dell'installazione di License Manager, fare clic su Fine.
Parte 2. Ottenere il file di licenza
- Accedere al sito http://register.autodesk.com .
- Se non si dispone dei dati di accesso, è possibile creare un nuovo profilo. In caso contrario, eseguire l'accesso.
- Scegliere l'account a cui aggiungere la licenza.
- Immettere il numero di serie e selezionare il sistema operativo per il server del Vault, quindi fare clic su Avanti.
- Scegliere il tipo di server delle licenze che si desidera utilizzare.
- Immettere il nome e l'ID del server delle licenze (indirizzo MAC senza trattini).
- Fare clic su Avanti.
- Una volta visualizzate le informazioni sulla licenza, salvarle nell'apposito file.
Parte 3. Configurazione del server delle licenze
- Avviare il programma LMTOOLS.
- Selezionare la scheda Service/License File, accertarsi che l'opzione Configure Using Services sia selezionata.
- Fare clic sulla scheda Config Services.
- Nell'elenco Service Name, selezionare il nome del servizio che si desidera utilizzare per la gestione delle licenze. Per impostazione predefinita, il nome del servizio è Flexlm Service 1. Se LMTools gestisce anche applicazioni non Autodesk installate nel computer in uso, è possibile cambiare il nome del servizio per evitare confusione. Ad esempio, è possibile rinominare Flexlm Service 1 in Autodesk Server1.
- Nel campo Path to Lmgrd.exe File, immettere il percorso al daemon di Network License Manager (lmgrd.exe) oppure fare clic su Sfoglia per selezionare il file. Questo daemon è installato di default nella cartella C:\Programmi\Autodesk Network License Manager.
- Nella casella Path to the License File, immettere il percorso del file di licenza oppure fare clic su Sfoglia per individuare il file. Questo è il percorso del file di licenza ottenuto dopo aver eseguito la procedura della sezione precedente o utilizzando la posizione in cui è stato spostato il file di licenza dopo il salvataggio.
- Nella casella Path to the Debug Log File, immettere un percorso per creare un file di registro di debug oppure fare clic su Sfoglia per individuare un file di registro esistente. Si consiglia di salvare il file nella cartella C:\Programmi\Autodesk Network License Manager. Il file di registro deve avere l'estensione .log. Per i nuovi file di registro, immettere l'estensione .log manualmente.
- Per eseguire lmgrd.exe come servizio, selezionare Use Services.
- Per avviare lmgrd.exe automaticamente all'avvio del sistema, selezionare Start Server at Power Up.
- Fare clic su Save Service per salvare la nuova configurazione con il nome di servizio selezionato al passaggio 4. Fare clic su Yes quando viene richiesto se si desidera salvare le impostazioni nel servizio.
- Fare clic sulla scheda Start/Stop/Reread ed effettuare una delle seguenti operazioni:
- Chiudere LMTOOLS.
Importante: Errore degli strumenti LMTOOLS: risulta che le ultime modifiche apportate alle autorizzazioni LMTOOLS durante la creazione del servizio causano un errore. È più probabile che l'errore si verifichi con Windows Server 2012/2016, il quale applica vincoli di autorizzazione molto più rigorosi rispetto ai computer OS client o a Windows Server 2008. Per effetto di questa modifica, il servizio viene creato con diritti LocalService anziché LocalSystem, come avveniva in passato. Questa piccola modifica nelle autorizzazioni è sufficiente per impedire il corretto avvio della gestione delle licenze. Per questo motivo, LMTOOLS ha recentemente impostato il percorso di default del file debug.log alla cartella C:\ProgramData perché è qui che LocalService ha le proprie autorizzazioni di scrittura.
Soluzione: poiché LocalService non ha gli stessi privilegi di scrittura di LocalSystem o dell'utente del gruppo di amministratori, è possibile che si verifichi uno degli errori e che NLM non venga avviato. È consigliabile modificare le proprietà di accesso in LocalService.
Parte 4. Installazione di Vault Server
- Nella schermata di installazione, fare clic su Installa.
- Nella schermata Informazioni sul prodotto, immettere le seguenti informazioni:
Nota: Per le installazioni di Vault Workgroup e Vault Professional, il tipo e il nome del server delle licenze devono corrispondere a quelli utilizzati durante la configurazione del server delle licenze nella parte 3.
- Nella schermata Configura installazione, selezionare Autodesk Vault Server.
- Per apportare eventuali modifiche alla configurazione di default, fare clic sulla freccia verso il basso sotto la casella di controllo.
Se si sta utilizzando il modulo aggiuntivo di Vault per Revit, selezionare Autodesk Revit Interoperability per Vault Server.
Vedere Personalizzazione dell'installazione per ulteriori informazioni sulla personalizzazione del server del Vault.
Il processo di installazione del Vault esegue un'analisi diagnostica del sistema prima di procedere con l'installazione. Effettuare una delle seguenti operazioni nella schermata Rapporto controllo di sistema ADMS:
- Una volta completati i controlli, fare clic su Continua per proseguire con l'installazione.
- Se una delle verifiche preliminari ha esito negativo, il numero accanto ad Azioni richieste indica il numero di verifiche preliminari che non hanno superato il processo di diagnostica.
Vengono elencati i collegamenti che descrivono ogni verifica preliminare non superata. Fare clic su ogni collegamento per ulteriori informazioni sulla verifica preliminare e sulla procedura da seguire in modo che il sistema superi i controlli diagnostici. Apportare tutte le modifiche necessarie e fare clic su Riverifica. Una volta che tutti i controlli vengono superati, fare clic su Continua per completare l'installazione.
