表示するフレームまたはフレームリストを入力します。
View frame を設定すると、キータイムのリストを通覧して、キーステップがどのように見えるかがわかります。
View frame を使用すると、任意の数のフレームを表示できます。複数のフレームを表示する場合、表示される各フレームの間に短いポーズが入ります。
View frame では、以前作成したアニメーションのフレームを表示することができます。View frame を設定すると、キータイムのリストを通覧して、キーステップがどのように見えるかがわかります。
、Auto keyframe、Action window、Animation > Tools > Set Motion
などのアニメーション ツールを自由に組み合わせて使用して、アニメーションを作成することができます。
を選択するか、フレームのアイコンをクリックします。表示する 1 つまたは複数のフレームの番号を入力するよう求めるプロンプトが表示されます(各フレーム番号の間は空白で区切ります)。アニメーション化されているアイテムが評価され、指定したフレームに表示されます。カレント タイムが表示した最後のフレームに更新されて、カレントのアプリケーション ウィンドウ、Time slider (Animation > Show > Toggle Time Slider
)、Action Window (Animation > Editors > Action Window
)にそのタイムが表示されます。
この機能にはオプション ボックスがありません。Playback Options ウィンドウの Animation Options から Objects、Parameters、Hierarchy の各オプションを使用します。(Animation > Show > Playback
のオプションを選択し、Animation Options の横にある矢印をクリックして、ウィンドウのそのセクションを表示します)。
のオプションで指定されている最適化設定(たとえば、ライトやカメラ)は無視されます。
