概要 - キーノート作成ツール
キーノート作成は、一連の建築ドキュメント内にある図面から、異なるタイプの注釈を作成し、建物のマテリアルを特定したり、特別な指示や説明を加える方法です。AutoCAD Architecture 2022 toolset では、キーノート データベースにリンクされたキーノートの挿入に柔軟なツールベースの方法が採用されているため、キーノートをグローバルに変更できるだけでなく、個別に変更することもできます。この方法では、参照キーノート(キーノートキーが付随する仕様の断面に対応していて、異なる図面に表示される場合もある)とシート キーノート(キーノートキーが各図面で連続して番号付けされる)の両方をサポートしています。
AutoCAD Architecture 2022 toolset では、サイズ固有の既定の詳細コンポーネント用および複数のコンポーネントのアセンブリを表す建築オブジェクト用に、指定済みのキーノートが用意されています(たとえば、8” CMU 壁)。異なるサイズのオブジェクトおよびマテリアルの定義について、キーノートの分類グループはすでに指定されており、キーノートを挿入するときにサイズを指定します。詳細コンポーネントの場合、これらのキーノートおよびグループは、Construction Specifications Institute (CSI)が作成し幅広く使われている MasterFormat 2004規格に基づいています。アセンブリについては、CSI Uniformat 規格が使用されます。ただし、ソフトウェアは複数のキーノート データベースを使用でき、他の一般的、またはローカルに開発されたキーノート システムもサポートしているため、AutoCAD Architecture 2022 toolset のローカライズしたバージョンによって異なります。どのようなキーノートのソースについても、特定のオブジェクト スタイルまたはマテリアル定義に関連付けることができます。これによって、オブジェクトの個々のコンポーネントについて、または二次元(2D)断面や立面線図でキーノート挿入ツールを使用することができるのです。キーノートが指定済みでない場合、キーノートを使用可能なデータベースから選択します。キーノート挿入ツールを、挿入する点とは無関係に特定のキーノートに挿入することもできます。
キーノートを挿入するツール(基本的な注釈ツール)に加えて、ソフトウェアにはキーノート凡例を生成するツールが含まれており、1 つまたは複数の図面シートからキーノートを選択して、特定のキーノートのすべての例を迅速に探せるようにします。すでにキーノートを挿入した図面からキーノート凡例を生成することもできます。この場合は、凡例には使用されているすべてのキーノートが含まれます。
他のキーノート作成機能としては、すべてのキーノートの書式を、キーのみを表示するか、ノートのみを表示するか、キーとノートの両方を表示するように切り替える機能があります。図面内でキーノートの上にカーソルを移動すると、形式の切り替えや拡大ズームを行うことなく、キーノート テキストを表示できます。
注: キーノート作成機能によって、自動的にキーノートを更新して、変更をキーノート データベースの対応するエントリに反映させることができます。ただし、キーノートが付けられたオブジェクトに対して変更を反映するキーノートの自動更新は、現在まだサポートされていません。キーノートの再作成オプションを使用してオブジェクトの変更を特定することができます。
