SAVETOWEBMOBILE[Web およびモバイルに保存] (コマンド)
現在の図面のコピーを Autodesk Account に保存します。
検索
AutoCAD Web およびモバイルに保存
AutoCAD ベースの製品をサブスクリプション契約すると、デスクトップ、Web、モバイルなど、任意のデバイス上で、インターネット アクセスを使用して、世界のどこからでも Autodesk Account の図面を開いたり、保存したりできます。
[AutoCAD Web およびモバイルに保存]ダイアログ ボックスが表示されます。このコマンドは、既定の場所が Autodesk Account の AutoCAD Web & Mobile フォルダに設定されている以外は、SAVEAS[名前を付けて保存]コマンドと同じです。
図面を保存する場合、現在指定されている DWG 形式が保持されます。既定では、AutoCAD 2018 ファイル形式です。[オプション]ダイアログ ボックスの[開く/保存]タブで、他の既定のファイル形式を指定することができます。
Autodesk Account にファイルを保存するのと対で使用するコマンドは、OPENFROMWEBMOBILE[Web およびモバイルから開く]です。
注: このコマンドは、64 ビット システムでのみ使用できます。
図面とともに参照ファイルをパッケージ化する
このオプションは、外部参照を含めます。外部参照は、外部参照図面と画像に限定されます。これらの外部参照は、図面と共に圧縮パッケージ(*.dwgzip)に含まれます。
注: 参照ファイルを編集すると、オンライン バージョンとローカル バージョンが競合する可能性があります。複雑な状況が発生して作業が煩わしくなるのを避けるために、参照ファイルは読み込み専用に設定されています。Autodesk Account から開いた図面の場合、新しく追加した外部参照を含めるには、SAVETOWEBMOBILEを[Web およびモバイルに保存]使用して保存する必要があります。
