新しい画層の追加、既存の画層の削除、画層名の変更、画層プロパティの変更のほか、レイアウト ビューポートでプロパティの優先を設定することや、画層の説明を追加することができます。
LAYER[画層管理] (コマンド) 検索
イメージにカーソルを重ねると、これらのコントロールのヘルプ領域にジャンプするクリック可能な領域を見つけることができます。
既定の名前で画層を作成します。この名前は、直ちに変更できます。新しい画層は、画層リストで現在選択している画層のプロパティを継承します。
画層を作成し、その画層をすべての既存レイアウト ビューポートでフリーズします。このボタンには、[モデル]タブまたはレイアウト タブからアクセスできます。
選択した画層を削除します。次の画層は削除できません。
選択した画層を現在の画層に設定します。新しいオブジェクトは自動的に現在の画層に作成されます。(システム変数 CLAYER)
画層リストを使用して画層のプロパティを修正します。選択した画層または画層のグループの画層プロパティを変更するには、現在の設定をクリックします。
画層またはフィルタの名前が表示されます。新しい名前を入力するには、[F2]を押します。
選択した画層の表示をオンまたはオフにします。画層表示がオンの場合、その画層は表示され、印刷可能です。画層表示がオフの場合、その画層は表示されず、たとえ[印刷]列がオンに設定されていても印刷されません。
選択した画層をフリーズします。画層をフリーズすると、パフォーマンスが向上し、複雑な図面の再作図時間を短縮できます。フリーズされた画層上のオブジェクトは、表示、印刷、再作図されません。
3D モデリングをサポートしている図面では、フリーズされた画層はレンダリングされません。(AutoCAD LT には該当しません)
選択された画層をロック、ロック解除します。ロックされた画層のオブジェクトは編集できません。ロックされた画層上のオブジェクトはフェード(暗く表示)され、その上にカーソルを移動すると小さいロック アイコンが表示されます。
[色選択]ダイアログ ボックスが表示され、選択した画層の色を指定することができます。
[線種を選択]ダイアログ ボックスが表示され、選択した画層の線種を指定することができます。
[線の太さ]ダイアログ ボックスが表示され、選択した画層の線の太さを指定することができます。
[透過性]ダイアログ ボックスが表示され、選択した画層の透過性を指定することができます。有効な値は、0 から 90 です。高い値ほど、オブジェクト表示の透過性が増します。
[印刷スタイルを選択]ダイアログ ボックスが表示され、選択した画層の印刷スタイルを指定することができます。色従属印刷スタイル(システム変数 PSTYLEPOLICY が 1 に設定されている)の場合、画層に関連付けられた印刷スタイルは変更できません。
選択した画層を印刷するかどうかをコントロールします。画層の印刷をオフにしても、画層上のオブジェクトは表示されます。表示がオフになっていたり、フリーズされている画層は、印刷設定に関係なく印刷されません。
選択した画層を新しいレイアウトのビューポートでフリーズします。たとえば、すべての新規のビューポートで画層 DIMENSIONS をフリーズした場合、新規作成したレイアウトのビューポートでは寸法は表示されませんが、既存のビューポートの画層 DIMENSIONS には影響はありません。後で寸法を必要とするビューポートを作成するときは、現在のビューポートの設定を変更することによって、既定の設定を優先できます。
選択した画層を現在のレイアウトのビューポートでのみフリーズします。図面内で画層が非表示またはフリーズされている場合、現在のレイアウト ビューポートで画層をフリーズ解除することはできません。
現在のレイアウト ビューポートで、選択した画層に優先的に指定される色を設定します。
現在のレイアウト ビューポートで、選択した画層に優先的に指定される線種を設定します。
現在のレイアウト ビューポートで、選択した画層に優先的に指定される線の太さを設定します。
現在のレイアウト ビューポートで、選択した画層に優先的に指定される透過性を設定します。
現在のレイアウト ビューポートで、選択した画層に優先的に指定される印刷スタイルを設定します。優先設定は、図面の表示スタイルが[コンセプト]または[リアリスティック]に設定されている場合、ビューポートや印刷時には表示されません。色従属印刷スタイル(システム変数 PSTYLEPOLICY が 1 に設定されている)の場合、印刷スタイルの優先は設定できません。
(省略可能)画層または画層フィルタの説明を入力します。
ボックスに文字を入力すると、名前によって画層リストがフィルタされます。
文字 | 説明 |
# (シャープ記号) | すべての数字に対応。 |
@ (アット記号) | すべての英文字に対応。 |
. (ピリオド) | 英数字以外のすべてに対応。 |
* (アスタリスク) | すべての文字に対応、検索文字列のどこでも使用可能。 |
? (疑問符) | 任意の 1 文字に対応。たとえば、?BC は、ABC、3BC などに対応。 |
~ (ティルダ) | そのパターン以外のものに対応。たとえば、~*AB* は、AB を含まないすべての文字列に対応。 |
[ ] | 囲まれている文字のうちいずれか 1 つに対応。たとえば、[AB]C は AC と BC に対応。 |
[~] | 囲まれている文字以外に対応。たとえば、[~AB]C は XC には対応するが、AC には対応しない。 |
[-] | 1 文字の範囲を指定。たとえば、[A-G]C は、AC、BC から GC までに対応し、HC には対応しない。 |
` (逆クォーテーション) | 次の文字をそのまま読む。たとえば、`~AB は ~AB に対応。 |
[画層フィルタ プロパティ]ダイアログ ボックスが表示され、画層フィルタを作成することができます。画層フィルタは、指定した設定とプロパティを使用して、[画層プロパティ管理]に一覧表示される画層を制限します。たとえば、表示されていてフリーズ解除されている画層のみが一覧表示されるように制限することができます。
フィルタにドラッグした画層のみが含まれる画層フィルタを作成します。
選択した画層フィルタの条件に一致しないすべての画層が表示されます。
図面内の画層フィルタが一覧表示されます。フィルタ リストを展開または折りたたむには、 をクリックします。[フィルタ]リストが折りたたまれている場合、フィルタの一覧を表示するには、[画層プロパティ管理]の左下コーナーの[フィルタ]ボタン(
)を使用します。
次の 7 つの定義済みフィルタがあります。
[画層状態管理]が表示され、画層状態と呼ばれる画層設定のセットを保存、復元、管理することができます。
画層リストの順序および画層状態の情報を更新します。
[画層設定]ダイアログ ボックスが表示され、各種の表示オプションを設定できます。
すべての列を名前別に一覧表示します。チェック マークが付いている列は、表示に含まれています。列名をクリックすると、列の表示と非表示が切り替わります。[VP でフリーズ]、[VP の色]、[VP の線種]、[VP の線の太さ]、[VP の印刷スタイル]は、レイアウト ビューポートがアクティブな場合に限り有効です。
[画層の列をカスタマイズ]ダイアログ ボックスが表示され、列の表示/非表示を指定したり、列の順序を変更することができます。
すべての列の幅が、列見出しおよびデータの内容にフィットするように変更されます。
選択した列の幅が、その列の列見出しおよびデータの内容にフィットするように変更されます。
すべての列の幅が、それぞれの列の内容にフィットするように変更されます。
選択した列の幅が、その列の内容にフィットするように変更されます。
固定すると、列、および任意の複数の列が左側に固定され、スクロール時も表示されます。固定解除すると、すべての列がスクロールされます。
すべての列を既定の表示および幅の設定に戻します。
フィルタ リストを表示します。リストを非表示にするには、このオプションをオフにします。 と同じです。
画層リスト一番上にフィルタを表示します。画層リストに画層のみを表示するには、このオプションをオフにします。
選択した画層を現在の画層に設定します。 と同じです。
画層を作成します。 と同じです。
画層名を編集します。
選択した画層を図面ファイルから削除します。 と同じです。
選択した画層の説明を編集します。画層リストに画層フィルタが表示されている場合、フィルタの説明を編集すると、フィルタ内のすべての画層の説明が編集されます。
[フィルタ]リストで選択した画層グループ フィルタから、選択した画層を除去します。
1 つの外部参照またはすべての外部参照で、選択した画層(またはすべての画層)のプロパティ(1 つまたはすべて)の優先設定を除去します。フライアウト メニューには、ショートカット メニューを表示したときのカーソルの位置により、異なるオプションが表示されます。1 つの外部参照プロパティの優先設定を除去するには、そのプロパティ優先設定を右クリックします。
[新しい一時画層]フィルタから新しい画層を削除します。このオプションは、一時画層が選択されている場合にのみ使用できます。画層通知機能をオンにすると、新しい画層は、正規画層として受け入れるまで一時画層とみなされます。
このオプションは、レイアウト ビューポート内でのみ使用できます。現在のビューポートまたはすべてのビューポートにおいて、選択した画層(またはすべての画層)で優先されるプロパティ(1 つまたはすべて)を削除します。フライアウト メニューには、ショートカット メニューを表示したときのカーソルの位置により、異なるオプションが表示されます。1 つの優先プロパティを削除するには、その優先プロパティを右クリックします。
画層を作成し、それをすべての既存のレイアウト ビューポートおよび新しいビューポートでフリーズします。 と同じです。
すべての新しいおよび既存のレイアウト ビューポートで、選択した画層をフリーズします。
すべての新しいおよび既存のレイアウト ビューポートで、選択した画層をフリーズ解除します。
画層リストに表示されているすべての画層を選択します。
画層リスト内のすべての画層を選択解除します。
現在の画層を除き、画層リストに表示されているすべての画層を選択します。
現在選択されている項目を除き、画層リストに表示されているすべてを選択します。
アクティブな画層プロパティ フィルタの条件に一致しないすべての画層が表示されます。
既定の画層フィルタを含む画層フィルタのリストが表示されます。画層リストにフィルタを適用するには、そのフィルタをクリックします。
現在の画層設定を、画層状態として保存します。
[画層状態管理]ダイアログ ボックスが表示され、復元する画層状態を選択できます。このオプションでは、画層状態を保存するときに[画層プロパティ管理]で指定した設定のみが復元されます。
選択したフィルタ内の画層の表示/非表示を切り替えます。
選択したフィルタの画層のロック/ロック解除をコントロールします。
現在の レイアウト ビューポートで、選択したフィルタの画層の VP フリーズ設定をコントロールします。
選択したフィルタに含まれて いないすべての画層をフリーズします。
選択した外部参照の外部参照プロパティの優先設定を除去します。選択した外部参照のすべての優先設定をリセット、または特定の外部参照画層のプロパティの優先設定をリセットすることができます。
[画層フィルタ プロパティ]ダイアログ ボックスを表示します。 と同じです。
画層グループ フィルタを作成します。 と同じです。
選択した画層プロパティ フィルタを画層グループ フィルタに変換します。
選択した画層フィルタの名前を編集します。
選択した画層フィルタを除去します。[すべて]、[すべての使用中の画層]、[外部参照]画層フィルタは削除できません。
[画層フィルタ プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されて、選択した画層プロパティ フィルタの定義を変更できます。このオプションは、画層プロパティ フィルタが選択されている場合にのみ使用できます。
選択した画層グループ フィルタに画層を追加または置き換えます。このオプションは、画層グループ フィルタが選択されている場合にのみ使用できます。
