プロジェクト ツリー ビューのショートカット メニュー
[プロジェクトマネージャ]で、[プロジェクト]ツリー ビューを使用する場合、項目を右クリックすると表示できるいくつかのショートカットメニューがあります。
次の表は、特定の状況で表示されるショートカット メニュー項目を示しています。
選択したプロジェクト
プロジェクト(ツリーの一番上のノード)を選択した場合、ショートカット メニューには次の項目が表示されます。
メニュー項目
説明
[プロジェクトを閉じる]:
現在のプロジェクト データ(DST)ファイルを閉じます。
[レイアウト新規作成]
[新規プロジェクト レイアウト]ダイアログ ボックスが表示され、プロジェクトに新しいレイアウトがを追加されます。
[図面からレイアウトを追加]
[図面からレイアウトを追加]ダイアログ ボックスが表示され、選択した図面からすべての名前の付いたレイアウトをプロジェクトに追加できます。
[グループを新規作成]
新しいグループを作成します。
[プロジェクトの名前を変更]
プロジェクトの名前を変更します。
[プロジェクトをパブリッシュ]
[バッチ パブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示され、プロジェクト内のすべてのレイアウトが追加されます。
注: パブリッシュに含まれないと指定されているグループとレイアウトは、[バッチ パブリッシュ]ダイアログ ボックスから除外されます。
[ページ設定]
[ページ設定管理]ダイアログ ボックスが表示され、現在のプロジェクトの優先ページ設定を修正できます。
[優先設定を使用してパブリッシュ]
それぞれの図面で指定されたページ設定ではなく、選択したページ設定の優先設定を使用してプロジェクト内のすべてのレイアウトをパブリッシュします。
ページ設定の優先設定は、[ファイルの場所]領域のプロジェクトの[ページ設定]プロパティに保存されます。
[Finder で表示]
[Finder]を開き、プロジェクト データ(DST)ファイルが保存されている場所を表示されます。
[プロパティ]
[詳細]パネルの表示を切り替えます。
[選択したレイアウト]
レイアウトを選択した場合、ショートカット メニューには次の項目が表示されます。
メニュー項目
説明
[レイアウトを開く]
レイアウトに関連付けられている図面(DWG)ファイルを開き、そのレイアウトを現在のレイアウトに設定します。
[読み込み専用でレイアウトを開く]
レイアウトに関連付けられている図面(DWG)ファイルを読み込み専用で開き、そのレイアウトを現在のレイアウトに設定します。
[レイアウトを複製]
レイアウトに関連付けられている図面(DWG)ファイルのコピーを作成し、新しい図面からプロジェクトにレイアウトを読み込みます。
注: プロジェクト内の新しいレイアウトのタイトルが、元のレイアウトとは異なる場合があります。
[プロジェクトから除去]
プロジェクトからレイアウトを除去します。
注: プロジェクトのレイアウトに関連付けられている図面(DWG)ファイルは、ディスクから除去されません。
[名前変更]
レイアウトの名前を変更します。
[吹き出しブロックを配置]
吹き出しブロックを指定し、レイアウト上に配置します。
[レイアウトをパブリッシュ]
[バッチ パブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示され、レイアウトが追加されます。
注: レイアウトの[パブリッシュ]プロパティが有効になっていない場合、レイアウトは[バッチ パブリッシュ]ダイアログ ボックスから除外されます。
[ページ設定]
[優先設定を使用してパブリッシュ]
選択されたレイアウトを、各図面で指定されているページ設定ではなく、選択されたページ設定の優先を使用してパブリッシュします。
[Finder で表示]
[Finder]を開き、レイアウトに関連付けられている図面(DWG)ファイルの場所を表示します。
[プロパティ]
[詳細]パネルの表示を切り替えます。
[選択したグループ]
グループを選択した場合、ショートカット メニューには次の項目が表示されます。
メニュー項目
説明
[レイアウト新規作成]
[新規プロジェクト レイアウト]ダイアログ ボックスが表示され、プロジェクトに新しいグループが追加されます。
[図面からレイアウトを追加]
[図面からレイアウトを追加]ダイアログ ボックスが表示され、選択した図面からすべての名前の付いたレイアウトをグループに追加できます。
[サブグループを新規作成]
選択されたグループの下にネストされた新しいグループを作成します。
[名前変更]
グループの名前を変更します。
[グループを削除]
グループとその下のすべてのレイアウトをプロジェクトから除去します。
[グループをパブリッシュ]
[バッチ パブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示され、グループ内のすべてのレイアウトが追加されます。
注: グループの[レイアウトをパブリッシュしない]プロパティがオンでない場合、グループ内のレイアウトは[バッチ パブリッシュ]ダイアログ ボックスから除外されます。
[ページ設定]
[優先設定を使用してパブリッシュ]
それぞれの図面で指定されたページ設定ではなく、選択したページ設定の優先設定を使用してグループ内のすべてのレイアウトをパブリッシュします。
[Finder で表示]
[Finder]を開き、サブグループが示すフォルダの場所を表示します。
[プロパティ]
[詳細]パネルの表示を切り替えます。
[選択したビュー]
レイアウトに配置されたビューを選択した場合、ショートカット メニューには次の項目が表示されます。
メニュー項目
説明
[ビューに移動]
ビューが配置されたレイアウトが含まれる図面(DWG)ファイルを開きます。
[ラベル ブロックを配置]
レイアウト上にビューのラベル ブロックを配置します。
