隠線処理のコマンドによって、該当する前景のタイプが検索され、対応するオプションが設定されます。
項目の一覧 選択したオブジェクトが含まれる、隠線処理の一覧を表示します。 |
ダイアログ ボックスの上部にある文字 前景に選択した項目の説明を表示します。有効な値は次のとおりです。 |
[標準の前景] 単純な曲線オブジェクトだけが含まれ、ブロックは含まれません。曲率オブジェクトを輪郭線として直接使用でき、[輪郭線ファインダ]により曲率オブジェクトを使用した適切な輪郭線が決定されます。このオプションを使用すると、[輪郭線]ファインダは内側輪郭線を島として定義できません。通常、[輪郭線ファインダ]は使用されず、タイプも表示されません。[輪郭線ファインダ]を使用すると、表示されるタイプは[外側輪郭線、可能な穴がありません]になります。 |
[ブロックの前景] 単一のブロックが含まれます。オブジェクトをブロック内で直接使用することも、[輪郭線ファインダ]で使用することもできます。[輪郭線ファインダ]を使用すると、前景領域内の閉じた輪郭線によって定義された島に対して点を定義することができます。 |
[定義済みの前景] 定義済みの輪郭線がある標準部品(またはユーザ定義の部品)が含まれます。 |
[プログラムで定義済みの前景] 一部のパワー オブジェクトでは、輪郭線の計算に独自の方法が定義されています。この選択内容は変更しないことをお勧めします。タイプは自動的に決定されます。 |
[空の前景] 現在の前景選択は空です。なにも変更されず、保存対象も存在しません。 |
[複合された前景] 複数のタイプの前景が含まれています。オプションは、[Normal Foreground]のオプションと同じです。 |
[前景]タブ |
外側輪郭線を検索 選択前景上の穴および島を無視します。 選択していない場合、最も外側の輪郭内の島は、それを通して前景が見られる穴と考えられます。 |
[輪郭線画層の要素のみを使用] 前景選択を拡張するため、フィルタを使用して、選択したオブジェクトを輪郭線の対象から除外できます。AutoCAD Mechanical ツールセット 輪郭線プロパティを持つオブジェクト、または AutoCAD Mechanical ツールセット 以外の輪郭線オブジェクトのみがフィルタを通過するように、フィルタを設定します。 |
[背景]タブ |
[選択/ビュー] 背景のオブジェクトの選択をハイライト表示および編集します。ダイアログ ボックスは一時的に閉じられ、図面で現在の選択セットがハイライト表示されます。AutoCAD オブジェクト選択のコマンドを使用すると、オブジェクトを背景の選択に追加したり、背景の選択から除去したりできます。 |
名前 適用された計算操作に名前を割り当てます。名前を割り当てておくと、後で編集する場合に役立ちます。[設定]タブで[再評価の設定を保管]オプションを選択した場合に使用されます。 |
[背景を自動選択] 希望の前景を選択すると、背景に使用するオブジェクトが自動的に決定されます。現在選択されている前景オブジェクトは背景の選択対象から除外されます。 |
[適切な画層の要素のみを編集] オブジェクト フィルタをアクティブ化します。 |
[隠れオブジェクトの表示方法] |
[画層 AM_9 を非表示] 前景によって隠されているオブジェクトをこの特殊な画層に配置します。画層 AM_9 は通常オフになっているので、表示されません。 |
[破線] 隠線用の図面標準で定義されているとおりに、隠線を表示します。既定では、紫色の破線で表示されます。 |
[非表示、削除] 非表示オブジェクトを削除します。削除されたオブジェクトは復元できません。 |
[すべての交点で分割] 前景のオブジェクトとのすべての交点でオブジェクトを分割します。 |
[設定]タブ |
[再評価の設定を保管] 非表示オブジェクトを後で再評価するために設定を保存します。 |
[今すぐ画面表示を更新] 表示を即座に更新します。 |
[背景を選択中は、前景エンティティを選択できない] 背景選択時に前景の要素をロックします。 |
