シャフトの物理プロパティを指定するには(AutoCAD Mechanical ツールセット)
シャフトの特性とシャフトの製造に使用する材料の特性を指定する方法について説明します。
このページの手順は、[シャフトの計算]ダイアログ ボックスが既に表示されていること前提としています。
  1. [シャフトの計算]ダイアログ ボックスの[パーツの計算]ドロップダウン リストで、解析するシャフトのカテゴリを選択します。
  2. 前の手順で回転軸を選択した場合:
    [回転方向]セクションで、回転の方向に対応するボタンをクリックします。赤いドット付きのボタンは、現在選択されていることを示します。
    ヒント: ボタンに対応する方向を判別できない場合は、ボタンの上にマウス カーソルを合わせます。ツールチップに回転の方向が示されます。
  3. [材料]セクションで[編集]をクリックします。[材料特性]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [テーブル]をクリックします。
  5. 使用する予定の材料等級を定義している規格をクリックします。[材料]ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. 使用する材料をクリックします。
    注: 使用する材料が一覧にない場合は、使用する材料に最も近い特性の材料を選択します。
  7. [材料特性]ダイアログ ボックスで、変更する特性をオーバーライドします。
  8. [OK]をクリックします。
