AMEDGESYM[エッジ記号](コマンド)
エッジ記号を作成し、作図領域のオブジェクトにアタッチします。
検索
概要
配置する各記号の要件を指定することも、大部分同一記号として記号にフラグを付けて、図面内のどこかのエッジ記号の集合表示にすることもできます。頻繁に使用する記号をシンボル ライブラリに保存して、完全に設定された記号をリボンから直接選択することもできます。
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
[アタッチするオブジェクトを選択]
記号をオブジェクトにアタッチします。アタッチせずに記号を配置するには、引出線の矢印を配置する場所をクリックします。引出線なしで記号を配置する場合は、その記号を配置する場所をクリックします。
ライブラリ
記号文字をシンボル ライブラリから取得するように指定します。
[始点]
引出線矢印の位置を指定します。円弧、円、楕円、またはスプラインに記号をアタッチした場合は、自動的に始点が決定されるため、このプロンプトは表示されません。AutoCAD Mechanical ツールセット
[次の点]
引出線の次の頂点の位置を指定します。
注:
  • 円弧、円、楕円、またはスプラインに記号をアタッチした場合、引出線はそのアタッチされたオブジェクトに対して垂直に維持されます。AutoCAD Mechanical ツールセットこの制約を無効にするには、カーソルを移動するときに、[記号引出線直交モードの切り替え]キー(既定では、[Shift]+[F])を押します。
  • 線分に記号をアタッチした場合には、この制約は適用されません。AutoCAD Mechanical ツールセットアタッチされた線分に対して引出線セグメントを直交させるには、カーソルを移動して引出線を直交に近い状態で配置し、表示された位置合わせパスに沿ってトラッキングします。
[記号]
直前にクリックした場所に記号を配置します。位置をクリックすると、直後に[エッジ記号]ダイアログ ボックスが表示されます。
