排水溝を定義するサーフェスまたはポリラインを使用して、サーフェスから排水溝の増分および累積の土量を計算するには、このダイアログ ボックスを使用します。
出力するステージ ストレージ テーブルの上部には、次の 3 つの値が表示されます。
レポートのタイトルを指定します。
プロジェクトの名前を指定します。
排水溝の説明を指定します。
平均断面法を使用するように指定します。この計算方法では、2 つの横断間の体積を計算します。
体積の計算方法については、「概要 - ステージ ストレージ土量の計算方法」を参照してください。
円錐近似法を使用するように指定します。この計算方法では、2 つの横断面積間の体積を計算します。
両方の土量計算方法を使用するように指定します。
等高線またはポリラインを使用して、排水溝を定義できます。このオプションを選択した後、[Define Basin]をクリックして図形を選択します。
等高線データを手動で入力して、排水溝を定義できます。このオプションを選択した後、[Define Basin]をクリックして等高線を定義します。
[Define Basin From Entities]ダイアログ ボックスまたは[Define Basin From Entered Data]ダイアログ ボックスを表示します。表示されるダイアログ ボックスは、上記の 2 つオプションのうちどちらを選択したかに応じて異なります。
排水溝の増分および累積の土量が表示されます。これらの土量について、データを保存するオプション、および以前に保存したデータをロードするオプションを指定できます。
[Save Table]オプションを使用して保存したテーブルから土量データをロードします。
現在の土量データを保存します。保存したデータは、[Load Table]オプションを使用して後から開くことができます。
土量データを TXT 形式のレポートとして出力します。
図面に土量データをテーブルとして挿入します。
レポートまたはテーブルが保存されているフォルダを開きます。
