AddPointTable
図面にポイント テーブルを追加します
AeccCreatePtGeodeticDir
指定した位置、測地方向、および距離からポイントを作成します
ConvertPointsToSdskPoints
下位マイグレーションに使用できるブロックを指定の COGO ポイントの位置に作成します
CreateDescKeySet
注釈キー セットを作成します
CreatePointAlignAlign
2 つの線形の交点、または 1 つまたは 2 つの線形からオフセット距離分離れた位置にポイントを作成することができます。
CreatePointAtPtPcScetc
線形上の各交点にポイントを作成します
CreatePointAutomatic
線分、計画線、または区画線の端点、または円弧の端点と中心点にポイントを自動的に作成します
CreatePointByRelElev
標高に基づいて 2 つの指定したポイント間をポイントで補間したり、円弧、線分、区画線、ポリライン、計画線、または図形の 2 つの端点間をポイントで補間します
CreatePointByRelLocation
距離に基づいて 2 つの指定したポイント間をポイントで補間したり、円弧、線分、区画線、ポリライン、計画線、または図形の 2 つの端点間をポイントで補間します
CreatePointDirectionAlign
指定した位置からの方向と線形オブジェクトの交点にポイントを作成します
CreatePointDirectionDir
離れた 2 つのポイントにそれぞれ方位または方位角を指定した方向の交点にポイントを作成します
CreatePointDirectionDist
指定した 2 つのポイントからの、指定した方向および距離での交点から別のポイントを作成します
CreatePointDirectionPerp
選択したポイントからの垂線と指定した方向の交点にポイントを作成します
CreatePointDirectionObject
円弧、線分、ポリライン、区画線、計画線、図形からのオフセット距離と指定した方向の交点にポイントを作成します
CreatePointDistanceAlign
指定した位置からの距離と線形オブジェクトの交点にポイントを作成します
CreatePointDistanceDist
指定した 2 つのポイントからの、それぞれ指定した距離の交点にポイントを作成します(各ポイントからの距離は円の半径で、2 つの可能解が返されます)
CreatePointDistanceObject
円弧、線分、ポリライン、区画線、計画線、図形からのオフセット距離と指定した円弧の交点にポイントを作成します
CreatePointDivideAlign
指定した間隔で線形に沿ってポイントを作成します
CreatePointDivideObject
線分、計画線、区画線、または円弧に沿って、指定した個数のポイントを等間隔に作成します
CreatePointDistancePerp
選択したポイントからの垂線と指定した円弧の交点にポイントを作成します
CreatePointFormat
ポイント ファイルの形式を作成します
CreatePointGroup
ポイント グループを作成します
CreatePointHighLowPoint
離れた 2 つの点にそれぞれ方向と勾配を指定し、交点にポイントを作成します
CreatePointImportFromFile
測点、オフセット、および標高の情報が記述されている テキスト ファイルからポイントを読み込むことにより、線形に沿ってポイントを作成します
CreatePointInterpolate
2 つの標高を持つ既存のポイント間に、指定した個数のポイントを標高を補間して作成します
CreatePointManual
図面内の指定した位置にポイントを作成します
CreatePointMeasureAlig
線形に沿って等間隔にポイントを作成します
CreatePointMeasureObject
線分、計画線、区画線、または円弧に沿って、指定した距離間隔でポイントを作成します
CreatePointNumByDist
距離に基づいて 2 つのポイント間を指定した個数のポイントで補間したり、円弧、線分、区画線、ポリライン、計画線、または図形の 2 つの端点間を指定した個数のポイントで補間します
CreatePointObjectAlign
線形と、円弧、線分、区画線、ポリライン、計画線、または図形との交点にポイントを作成します
CreatePointObjectObject
円弧、線分、区画線、ポリライン、計画線、または図形の 2 つのオブジェクトの交点にポイントを作成します
CreatePointOnGrid
自動的に割り当てられたサーフェス標高である指定されたサーフェス内のポイントのグリッドを作成します
CreatePointRadialOrPerp
指定した点から線形上の垂直な位置にポイントを作成します
CreatePointRandomPoints
サーフェス内の指定位置にポイントを作成し、その新規ポイントにサーフェスの標高を割り当てます
CreatePointResection
既知の 3 点のなす計測角度を基にして計算された位置にポイントを作成することができます
CreatePointSlopeGradeDist
指定の方向および距離に対する勾配-比率または勾配-% に基づいて、既存のポイント オブジェクトから指定した個数のポイントを作成します
CreatePointSlopeGradeElev
CreatePoints
Autodesk Civil 3D のすべてのポイント作成コマンドを使用できる[ポイントを作成]ツールバーを開きます
CreatePointStationOffset
線形上の測点からオフセットされたポイントを作成します
CreateProfileGeomPoints
縦断から標高を取得して、縦断ビューのジオメトリ ポイントに線形上のポイントを作成します
CreatePtAlongLnCurveSpir
線分、計画線、区画線または円弧上に、端点から指定した距離でポイントを作成します
CreatePtAlongPolyContour
ポリライン オブジェクトまたはサーフェス等高線に沿って、指定した距離でサーフェス上にポイントを作成します
CreatePtConvertAdeskPts
AutoCAD ポイント オブジェクトを COGO ポイントに変換します
CreatePtConvertSdskPts
Softdesk のポイント ブロックを COGO ポイントに変換します
CreatePtIncrementalDist
2 つのポイント間を指定距離のポイントで補間したり、円弧、線分、区画線、ポリライン、計画線、または図形上の 2 つのポイント間を指定距離のポイントで補間します
CreatePtIncrmntlElev
2 つのポイント間を指定した標高差でポイントで補間したり、円弧、線分、区画線、ポリライン、計画線、または図形上の 2 つのポイント間を指定した標高差でポイントで補間します
CreatePtInterpPerpendic
コントロール線または円弧、線分、区画線、ポリライン、計画線または図形に沿って、指定したポイントから垂直なポイントで補間を行います
CreatePtInterpolIntersec
2 つの指定したポイント間の勾配または線分セグメントの 2 つの端点間の勾配と線分の交点でポイントを補間します
CreatePtIntersectPerp
指定したポイントと、選択した円弧、線分、区画線、ポリライン、計画線、または図形からの垂線との交点にポイントを作成します
CreatePtOnLineCurveSpiral
線分、計画線、区画線または円弧の端点、および交点のポイントおよび円弧の中心点にポイントを作成します
CreatePtPlylineCtrVertMan
指定した標高でポリラインの頂点にポイントを作成します
CreatePtPlylnCtrVertAuto
サーフェスの等高線またはポリラインの頂点にサーフェスの標高を自動的に割り当ててポイントを作成します
CreatePtPolyContourVert
サーフェスの標高を使用して、ポリラインまたはサーフェス等高線の頂点にポイントを作成します
CreatePtStationOffsetObj
線分、ポリライン、計画線、区画線または円弧からの、指定した測点およびオフセット距離にポイントを作成します
EditAllPoints
ポイント エディタでポイントのプロパティを修正します
EditPointDatum
指定されたすべての図面ポイントの標高を変更します
EditPointNumbers
ポイント番号を変更します
EditPointSurfaceElevs
指定したサーフェスに基づいて、ポイントの標高を変更します
ExportPoints
現在の図面のポイントを外部ファイルに書き出します
ImportPoints
外部ファイルからポイント データを読み込むことにより、ポイントを作成します
SelectAndEditPointNumbers
指定した番号を追加して、選択したポイントの再番号付けを行います
ShowAllPGChanges
古くなったポイント グループを表示、更新します
ShowDescKeySetsList
注釈キー セットの検索順序を変更します
ShowGeodeticCalculator
図面で指定した測地座標系および変換値を基準にして、測地学的情報を計算します
ShowPointFormats
ポイント ファイル形式の作成、コピー、削除に使用する[ポイント ファイルの形式]ダイアログ ボックスを表示します
ShowPointGroupProperties
選択したポイント グループの[プロパティ]を表示します
ShowPointGroupsList
すべてのポイント グループを表示します
ShowPointSettings
ポイントに関する設定を表示します
TransferPoints
異なるポイント ファイル形式を使用して、外部ポイント ファイルのポイント データを別の外部ポイント ファイルに変換します
