概要 - 曲線パイプを描画する
ネットワーク レイアウト ツールを使用して、パイプ ネットワークで曲線パイプを描画できます。
曲線パイプは、 [パイプと構造物を描画]挿入モードか、[パイプのみ]挿入モードを使用しているときに描画できます。
どの挿入モードを使用していても、作成される曲線ジオメトリは AutoCAD 円弧オブジェクトと等しくなります。パイプの挿入ポイント(または始点)、中点、および曲線パイプの終点をグリップして円弧を編集できます。
曲線パイプを作成した後は、曲線パイプ オブジェクトの接線は維持されません。そのため、曲線パイプをグリップ編集した後に、隣接するパイプへの接線が失われる場合があります。
曲線作成モード
[パイプと構造物]挿入モードか、または[パイプのみ]挿入モードを使用している場合、既定の曲線作成モードを使用できます。パイプを追加するときに、既に構造物を挿入している場合は、構造物をクリックして、曲線パイプの最初の方向と始点を指定します。終点を指定するようプロンプトが表示されます。
この方法は、1 つのパイプのみが既に接続されている構造物(または Null 構造物)から曲線パイプが開始する場合に使用します。この方法では、曲線パイプの最初の始点は構造物によって決定されます。開始方向は、構造物に既に接続されている 1 つのパイプによって決定されます。これにより、直前に描画したパイプか、曲線パイプが開始する構造物(または Null 構造物)に既に存在するパイプに、曲線パイプが接するようになります。
方向を決定するパイプがない場合、最初のポイントで方向を指定するようプロンプトが表示されます。
2 つの点と半径を指定する
この曲線パイプ作成モードを使用する場合は、曲線の両端となる 2 つのポイントと半径を指定します。この方法では、曲線の方向(右回りか左回り)も指定できます。
3 つの点を指定する
この曲線パイプ作成モードを使用して、最初の点、曲線の途中の点、曲線の終点の順に選択します。
ヒント: 半径、長さ、または測点オフセットを指定するようプロンプトが表示されたときに、パイプ ネットワーク オブジェクトの割り込みコマンドを使用できます。
