[プロパティ セット]タブ([テキスト コンポーネント エディタ]ダイアログ ボックス)
ラベル文字コンポーネントにプロパティ セット定義を追加するには、このタブを使用します。
注: 関連するオブジェクト タイプにプロパティセットが適用されていない場合、[プロパティ セット]タブは[テキスト コンポーネント エディタ]に表示されません。 プロパティ セットの設定の詳細については、「プロパティ セットについて」を参照してください。
[プロパティ セット定義]
使用するプロパティ セットを指定します。 プロパティ セットを選択すると、プロパティ セット内に定義されているプロパティが[プロパティ]リストに入力されます。
[プロパティ]
ラベルの文字コンポーネントに挿入するプロパティを指定します。
プロパティを選択すると、[変更子]とその[値]が下のグリッドに表示されます。
注: 必要に応じて値を編集してから、[プロパティを追加]ボタンをクリックします。プロパティを挿入した後にその値を変更するには、そのプロパティを削除し、再度挿入する必要があります。
[プロパティを追加]
プロパティ フィールドを[テキスト コンポーネント エディタ]ウィンドウのカーソル位置に挿入します。各プロパティをテキスト ウィンドウに追加した後、ウィンドウ内をクリックし、[Enter]を押して段落の改行を挿入します。[テキスト コンポーネント エディタ]ウィンドウをクリックし、必要に応じて静的なテキストを追加します。
[変更子]
選択したプロパティ フィールドでサポートされるすべての変更子を一覧表示します。表示される変更子には、たとえば、単位、精度、および角度の書式が含まれる可能性があります。詳細は、「概要 - ラベル スタイルのプロパティ フィールドの変更子」を参照してください。
[値]
各変更子の値を一覧表示します。値および書式設定の方法は、変更子のタイプによって変わります。
