タイム エディタ(Time Editor)トラックのコンテキスト メニューを開くには
- 追加オプションを表示するには、タイム エディタでトラックの何もない領域を右クリックします。
注: トラックのコンテキスト メニューに表示されるオプションの一部はすべてのトラックに標準のものですが、シェイプ トラックなどの特定のトラック タイプを右クリックしたときにのみ表示されるものもいくつかあります。
- 加算(Add)
- シーンの選択からアニメーションを追加(Add Animation from Scene Selection)
- アウトライナまたはビューポートで選択した内容を使用して、クリップを追加します。をクリックして、タイム エディタにアニメーションを追加(Add Animation to the Time Editor)のオプションを開きます。「タイム エディタ クリップを使用する」も参照してください。
注: ファイル ブラウザまたは
コンテンツ ブラウザ(Content Browser)からタイム エディタ(Time Editor)にファイルをドラッグするか、タイム エディタ(Time Editor)のクイック スタート アイコンを使用して、選択したコンテンツをシーンに追加することもできます。
- シーンの選択からポーズを追加(Add Pose from Scene Selection)
- 現在選択されているオブジェクトの値を使用して、1 フレームの長さのクリップを作成します。選択した値はチャネル ボックス(Channel box)で設定された値に基づいて決まります。 「タイム エディタを使用したポーズの一致」を参照してください。
- クリップのペースト(Paste Clip)
- クリップボードに格納された情報を、現在のタイム マーカーの位置の選択したトラックにコピーします。
- 移動
- リスト項目内のトラックの順序を再編成できます。
注: 次に示すコマンドは、リスト項目内に複数のトラックがあり、1 つのトラックが選択されている場合のみアクティブです。
- 選択したトラックを上に移動(Move Selected Tracks Up)選択したトラックを下に移動(Move Selected Tracks Down)
- 選択したトラックの位置を上下に移動します。
- 作成(Create)
- アニメーション トラック(Animation Track)
- タイム エディタにアニメーション トラックを追加します。トラックが選択されている状態でこのメニュー オプションを選択すると、選択したトラックの位置に新しいトラックが追加されます。トラックが選択されていない状態でこのメニュー オプションを選択すると、アクティブな合成の最後に新しいトラックが表示されます。一般的なトラック操作については、「タイム エディタ(Time Editor)トラックを操作する」を参照してください。
- トラックを除去するには、トラックを右クリックし、タイム エディタ(Time Editor)のクリップのコンテキスト メニューからトラックを削除(Delete Tracks)を選択します。
- オーディオ トラック(Audio Track)
- タイム エディタにオーディオ トラックを追加します。トラックが選択されている状態でこのメニュー オプションを選択すると、選択したトラックの位置に新しいトラックが追加されます。トラックが選択されていない状態でこのメニュー オプションを選択すると、アクティブな合成の最後に新しいトラックが表示されます。
- ミュート/ソロ(Mute/Solo)
- トラックをミュート解除(Unmute Tracks)/すべてのトラックをミュート解除(Unmute All Tracks)
- 選択した/すべてのトラックを再度アクティブ化します。
- トラックのソロ化
- ソロ化
を行うと、1 つのタイム エディタ トラックを選択して、それだけが再生されるようにできます。これにより他のトラックはミュートされるので、シーン内のアニメーションを切り離し、それにフォーカスできるようになります。
トラックをソロ化するには
- リスト(Roster)内の該当するトラックのソロ(Solo)アイコン
をクリックします。1 つのトラックをソロ化すると、タイム ビューで残りのトラックが淡色表示になり、ミュート ボタンが黄色になります。
- 複数のトラックをソロ化するには、[Shift]を押しながらそれらを選択し、ソロ(Solo)アイコンをクリックします。
- ソロ化したトラックに追加(Add to Soloed Tracks)
- 選択したトラックを既にソロに設定されているトラックに追加します。
注: タイム エディタ(Time Editor)の
リスト(Roster)領域で[Shift]キーを押しながら複数のトラックを選択します。
- ソロ化を元に戻す(Undo Soloing)
- すべてのトラックをアクティブに設定します。
- トラックを削除(Delete Tracks)
- トラック ビューから選択したトラックを削除します。
