UV エディタ(UV Editor)の編集(Edit)メニュー
コピー(Copy)
選択したフェースの UV をクリップボードにコピーし、別のフェースにコピー(ペースト)できるようにします。詳細については、「アトリビュートのコピー オプション」を参照してください。
ペースト(Paste)
直前にコピーした UV を、選択したフェースにペーストします。
削除(Delete)
現在選択しているコンポーネントをメッシュから削除します。
選択を固定(Pin Selection)
選択した UV を変更できないようにロックします。既定では、固定された UV は青で表示されます。
固定を反転(Invert Pinning)
現在固定されている UV および固定解除されている UV を逆にします。
選択を固定解除(Unpin Selection)
選択した UV が現在固定されている場合は、ロックを解除します。
すべてを固定解除(Unpin All)
固定されているすべての UV のロックを解除します。
UV エディタの UI をリセット(Reset UV Editor UI)
すべての UV エディタ(UV Editor)の設定を既定値に戻します。
関連項目
