電極ホルダーを指定するには
[電極ホルダーを指定]ページを使用して、電極ベースを保持するホルダーを指定します。
  1. [ホルダ カタログ]リストからカタログを選択します。現行ブランクのデフォルト カタログが指定済みの場合、そのカタログが選択されます。
    独自のホルダーカタログを設定するには、カスタマーサポートに連絡して下さい。
  2. ブランクに直接取り付けるホルダを指定するには、[ベース ホルダ]リストからオプションを選択します。現行ブランクのデフォルト ホルダが指定済みの場合、そのホルダが追加されます。
  3. 加工中にベース ホルダに固定するホルダを指定するには、[加工ホルダ]リストからオプションを選択します。
  4. EDM 加工中にベース ホルダに固定するホルダを指定するには、[EDM ホルダ]リストからオプションを選択します。
  5. 注: 電極ウィザードでビューアに表示される内容を変更するには、各リストの横にあるオプションを選択します。
  6. ベースへのホルダーの取り付けポイントを指定します。次のいずれかを実行します。
    • [X]、[Y]、[Z]に座標を入力して、アクティブ ワークプレーンに相対的に取り付けポイントの位置を指定します。
    • をクリックして、電極ベースの中心を取り付けポイントとして使用します。これがデフォルトオプションです。デフォルトが既に使用されている場合、オプションは利用不可になります。
    • をクリックして、電極データムの X および Y 値を使用します。Z 値はベース上部になり、ホルダーとベース間が適切に接触するようにします。取付けポイントが既に電極データムの中心に設定されている場合、オプションは利用不可になります。
    • をクリックして、位置の入力ツールを使用して取り付けポイントを指定します。
    注: ホルダーデータムは、電極データムよりも優先されます。つまり、ホルダーに定義した取付けポイントが、電極設定シートと EDM データ転送ファイルのデータムに影響することになります。
  7. をクリックして、ブランクに相対的に選択ホルダーを 90 度回転させます。また、これにより、放電中の電極の C 角度が調整されます。ボタンの下に、現在の C 角度が表示されます。ベースホルダーを選択した場合、ベースホルダーが回転します。加工ホルダー、または、EDM ホルダーを選択した場合、選択ホルダーとベースホルダーの両方が回転します。
  8. ユーザー定義カタログのホルダーでは、 または をクリックして、電極ウィザードの右下のウィンドウで、選択ホルダーのグラフィックスと、ホルダーの説明テキストの間で、表示を切り替えることができます。
