廃止された建築パーツの数量データをプロジェクトから削除する
以前のバージョンの Roombook で生成された建築パーツのデータを削除する方法について説明します。
2019 年版の Roombook から、建築パーツ数量モジュールは Buildingbook に移行されました。このツールは、Roombook 2014 年版またはそれ以前のバージョンの建築パーツの数量データがプロジェクト内で検出された場合にのみ使用できます。
このツールを使用して、以前のバージョンの Buildingbook の建築パーツ数量機能によって作成され、集計表に使用されている共有パラメータやマテリアル タグを削除します。廃止されたバージョンのデータは、今後使用することができず、Buildingbook で再計算できるため、削除することをお勧めします。
  1. [Quantification]タブ Buildingbook Extension パネル Buildingbook ID ドロップダウン (Purge Discontinued Versions Data)をクリックします。
    古いデータであることと、推奨される操作に関する警告が表示されます。
  2. [Continue with Purge]をクリックします。
