建築パーツの計算データを確認して結果を手動で編集します。
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities)をクリックします。
ツリーのノードを展開し、特定の要素計算データを確認します。次の表にあるツールを使用して、プロジェクト ビュー内の建築パーツの数量を確認します。
| 名前 | 説明 |
| カテゴリ | |
| ツリー構造 | 計算された量をすべてグループ化して並べ替えます。ツリー構造ドロップダウンからフィルタを選択します。
(Expand All)
ツリー構造内にすべての計算ノードを開きます。 |
(Collapse All)
ツリー構造内のすべての計算ノードを閉じます。 |
(Highlight)
作図領域で適切なビューを開き、ツリー構造内のノードで選択された要素をハイライト表示します。[Esc]を押して[Calculated Quantities]ダイアログに戻ります。 |
| Hide Empty Nodes | さまざまな計算された建築パーツ カテゴリが多数ある場合、計算されたパラメータの列数が非常に多くなる可能性があります。このオプションを有効にすると、空白の列を自動的に非表示にします。 |
| ハイライト | |
| 選択表示 | この機能は Revit の非表示/選択表示機能に対応します。ハイライト表示された選択内のコンテキストは表示されません。[Related Elements]は、関連する要素(ホスト壁の窓など)の選択のみが表示されます。 |
| ハイライト | ハイライト表示できるすべての情報を一覧表示します。一覧は、建築パーツ カテゴリによって異なります。要素と面積の情報はすべての項目について利用可能で、壁や床についてはより詳細な情報が利用可能です。 |
| Highlight Detail | ハイライト表示の濃度を制御します。 |
| Use View | 項目がハイライト表示されているときに表示するプロジェクト ビューを選択します。 |
| 表示スタイル | ハイライト表示されたときのビューのグラフィカル スタイルを指定します。 |
| Total Number of Building Parts | |
| 計算 | 選択したノードで計算された数量の合計が表示されます。 |
| [未計算] | 計算されていない量の数を表示します。場合によっては、Buildingbook は建築パーツを計算できないことがあります。この問題は、建築パーツに無効なジオメトリがある、またはジオメトリがない場合に発生します。これらの建築パーツに「計算されません」とマークされます。プロジェクト内で識別するために、未計算要素をハイライト表示できます。 |
| Have Overrides | 現在のカテゴリ内の計算済み、未計算、および上書きされた要素の数を表示します。+/- を使用して、このセクションのダイアログを展開したり折りたたむことができます。「上書き」も参照してください。 |
