量 ID およびマテリアル ID の概要と、プロジェクト内でどのように表示されるかについて説明します。
Quantity IDs
Quantity IDs は、各数量または要素に割り当てられる一意の識別子です。関連するサーフェスの中心に引出線を配置して、プロジェクト図面にタグとして表示されます。
各 ID を手動で変更することはできません。次の数量計算で、ID は変更されずに表示されます。これは、プロジェクト内で何が起こったかに関係なく連続性を維持するために実行されます。この保護作用が発生する状況は次のとおりです:
量 ID を表示するのは次のとおりです。
- プロジェクト内のグラフィカル情報として
- 部屋サーフェスのプロパティとして、またはルーム量ダイアログの要素として
- Excel の出力形式で
- QTO 書き出しファイルで
後で書き出しファイルをソース プロジェクトと比較し、計算された量を識別することができます。
マテリアル ID
Material IDs は、Quantity IDs の詳細なサブディビジョンです。
- Quantity IDs は各 Buildingbook の計算で作成され、計算された各要素を識別します。
- Material IDs は要素ごとに計算された各マテリアルの識別子であり、明示的に指定されている場合にのみ作成されます。
Material IDs の作成が必要な場合:
注: 必要に応じてプロジェクト データのみを生成します。多くの生成された Material IDs のために、プロジェクトのパフォーマンスと表示品質に大きく影響します。
計算された建築パーツごとに 1 つの Material ID が作成され、プロジェクトにタグとして配置されます。
大きい番号は、計算された要素を識別する Quantity ID です。これは常に作成されます。より小さい文字と番号タグは、要素ごとに計算された各マテリアルを識別する Material ID です。
マテリアル ID を表示
- Excel の出力形式で
- QTO 書き出しファイルで
任意の Buildingbook ID をクリックすると、Buildingbook で計算された部屋サーフェス数量のすべてのデータがプロパティ パレットに一覧表示されます。この情報は、Revit 集計表の記入に使用され、Autodesk Quantity Takeoff で今後使用するために DWF/DWFx ファイルに転送されることもあります。
