交差する参照でサーフェスを分割する
コンセプト デザイン環境では、参照する交差の 3D レベル、参照面、参照面上に描画された曲線を使用して、サーフェスを分割します。
ビデオ: サーフェスを分割する
必要なレベルと参照面を追加します。必要に応じてフォームと平行な作業面に曲線を描画します。
交差する面を選択します。サーフェスを選択できない場合は、[面で要素を選択]オプションを有効にします。
[修正 | フォーム]
[ディバイダ]パネル
(サーフェスを分割)をクリックします。
UV グリッドを無効にします。
[修正 | フォーム]
[UV グリッドと交差]パネル
(交差)をクリックします。
サーフェスを分割するためのすべてのレベル、参照面、および参照面上にスケッチした曲線を選択します。
[修正 | フォーム]
[UV グリッドと交差]パネル
(終了)をクリックします。または、選択したリファレンスを無視して、[交差]ツールを終了するには、
(キャンセル)をクリックします。
レベルまたは面を削除すると、サーフェス上の対応する区画が削除されます。
親トピック:
ジオメトリ分割
関連概念
要素の選択をコントロールするオプション
UV グリッドについて
面マネージャについて
UV グリッドを有効または無効にする
分割されたパスのレイアウトタイプ
分割サーフェス タイプ プロパティ
分割されたサーフェス インスタンス プロパティ
分割されたパス インスタンス プロパティ
関連タスク
名前の付いた参照を使用してサーフェスまたはパスを分割する
関連情報
サーフェスを分割する
パスを分割する
閉じたパスを分割する
交差する参照でパスを分割する
交差する参照によって作成したノードを選択表示する
既定の分割設定を指定する
