ビデオ: マルチカテゴリの OR フィルタ
フィルタで OR 条件を使用する際に、要素カテゴリから任意のパラメータを選択します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. 規則に基づいたビュー フィルタを作成して、複数のカテゴリを選択します。
  2. OR 条件を使用して、規則セットを作成します。
  3. OR 規則セットの任意のパラメータを選択します。
  4. ビュー フィルタをビューに追加し、特定された要素の表示の優先設定を指定します。
  5. 結果を確認します。
注:
このビデオは、Revit 2020 を使用して作成されました。 これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
Revit 2019 では、OR および AND 演算子を使用してビュー フィルタの複雑な規則を作成できるようになりました。Revit の 2020 リリースは、OR フィルタ規則を作成する際のこの追加の機能に基づいています。
複数のカテゴリの要素を使用するビュー フィルタを作成する場合、OR 規則が各要素カテゴリの「すべての」パラメータにアクセスできるようになりました。以前は、要素の複数のカテゴリに対する OR 規則は、両方のカテゴリに共通のパラメータに制限されていました。
たとえば、このビューにフィルタを追加して、構造耐力壁、「または」、幅が片開きパネルよりも広いドアの開口部をハイライト表示します。
[プロパティ]パレットで、表示とグラフィックスのダイアログを開きます。ダイアログで[編集/新規作成]をクリックして新規フィルタを作成します。[新規作成]アイコンをクリックして新規フィルタを作成し、名前を付けます。
カテゴリの選択でドアと壁を選択します。規則の選択で、演算子を[OR]に変更します。規則のカテゴリをドアに設定し、規則の値を設定します。規則に対するパラメータを選択する際に、すべてのドア パラメータを選択できます。ここで、規則を追加して、壁カテゴリに対する値を設定します。
[OK]をクリックし、次にフィルタをビューに追加して、優先設定を指定します。この場合、フィルタによって、条件を満たす要素が赤で表示されます。[OK]をクリックして、フィルタをビューに適用します。
OR フィルタの新しい機能を使用すると、モデルのビュー内でフィルタを使用する際の柔軟性が向上します。
