특성 일치
객체를 복사하여 붙여 넣는 기능은 모든 품질 소프트웨어 제품에서 제공하는 기능입니다. 하지만 한 객체에서 다른 객체로 특성을 복사하여 붙여 넣을 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 특성에는 도면층, 색상, 선종류, 선종류 축척 및 선가중치와 같은 일반 객체 특성이 포함될 수 있습니다. 치수 스타일 또는 해치 패턴과 같은 객체 유형에 특정한 특성을 포함할 수도 있습니다.
객체의 특성은 객체의 모양과 플롯 방법을 조정합니다. 객체를 올바르게 가져오는 객체의 특성을 업데이트하는 데 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 한 객체에서 다른 객체로 특성을 복사하면 시간을 절약할 수 있습니다.
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
명령 미리보기
예제를 시도하기 전에 명령 미리보기가 켜져 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 특성을 복사하기 전에 객체 위에 마우스를 놓으면 결과를 미리 볼 수 있습니다.
  1. 도면 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.
  2. 옵션 대화상자의 선택 탭에서 명령 미리보기를 선택합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
주: 명령 미리보기에 대한 자세한 내용은 해 본 적 있으십니까: 명령 미리보기를 참고하십시오.
특성 일치
MATCHPROP를 사용하여 한 행에서 다른 행으로 특성을 복사하는 간단한 예를 살펴보겠습니다. 첫 번째로 선택한 객체가 원본 객체입니다. 즉, 해당 특성이 모든 대상 객체에 복사됩니다.
  1. 고유한 도면을 열거나 다음을 사용하여 도면을 작성합니다.
    • 최소 2개의 도면층
    • 다른 도면층의 선
  2. 홈 탭 > 특성 패널 > 특성 일치를 클릭합니다. 찾기
    명령 프롬프트에 MATCHPROP를 입력할 수도 있습니다.
    원본 객체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
  3. 다른 선에 복사할 특성을 가진 선, 즉 이 예의 선홍색 선을 선택합니다.
    대상 객체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 설정 옵션도 있지만 지금은 이 옵션을 사용하지 않습니다.
    커서가 페인트 브러시처럼 나타납니다.
    특성을 복사할 선 위에 마우스를 놓으면 변경 사항의 미리보기가 표시됩니다.
  4. 특성을 복사할 선을 선택합니다.
    원본 객체의 특성이 대상 객체로 복사되고 사용자는 계속해서 객체를 선택할 수 있도록 명령을 그대로 유지합니다.
  5. 클릭하고 오른쪽에서 왼쪽으로 끈 다음 걸침 윈도우를 사용하여 나머지 선을 선택합니다.
  6. Esc 또는 Enter 키를 눌러 명령을 종료합니다.
주: LAYMCH 명령을 사용하여 도면층만 일치시킬 수도 있습니다. 이 항목에서는 LAYMCH를 다루지 않습니다.
특성 복사 - 설정
이 문서의 앞부분에서 설명한 설정 옵션을 기억하십니까? 이 예에서는 선에서 다양한 다른 객체로 특성을 복사하고 설정 옵션을 사용하여 복사한 특성을 제한하겠습니다.
  1. 자체 도면을 열거나 선, 원, 호 및 폴리선과 같은 다양한 형상이 있는 도면을 작성합니다.
  2. 한 선을 선홍색, 선종류 숨김, 선종류 축척 2.0 및 0 이외의 도면층으로 변경합니다. 이 선을 원본 객체로 사용하겠습니다.
  3. 홈 탭 > 특성 패널 > 특성 일치를 클릭합니다. 찾기
  4. 선 객체를 원본 객체로 선택합니다.
  5. S를 입력하여 대상 객체에 복사할 특성을 선택합니다.
    특성 설정에 대해 알아야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
    • 기본 특성은 모든 객체에 공통적으로 적용됩니다.
    • 대화상자에 원본 객체의 기본 특성이 표시됩니다.
    • 특수 특성은 해당 객체 유형에 고유한 특성으로, 원본 및 대상 객체가 동일한 객체 유형일 때 적용됩니다.
    주: 이 예에서는 기본 특성을 사용합니다. 다음 섹션에서는 특수 특성에 대해 살펴봅니다.
  6. 색상 및 도면층 특성을 지우고 선종류 및 선종류 축척이 선택되어 있는지 확인합니다.
  7. 확인을 클릭하여 특성 설정 대화상자를 종료합니다.
    주: 설정은 AutoCAD 세션 전체에서 유지됩니다.
  8. 대상 객체를 선택합니다.
  9. Esc 또는 Enter 키를 눌러 명령을 종료합니다.
    도면층 및 색상이 대상 객체에 복사되지 않았습니다.
도면 간 특성 일치
경우에 따라 한 도면의 객체에서 다른 도면의 객체로 특성을 복사할 수 있습니다. 이 예에서는 치수 객체의 특성을 다른 도면의 치수 객체에 복사합니다. 이 예에서는 몇 가지 설정을 수행하고 MATCHPROP 특수 특성 설정을 살펴보아야 합니다.
  1. acadiso.dwt 템플릿을 사용하여 새 도면을 시작합니다.
    템플릿에 대한 자세한 정보는 해 본 적 있으십니까: 템플릿 작업을 참고하십시오.
  2. 120단위 길이의 선을 그리고 DIM 명령을 사용하여 선의 치수를 기입합니다.
  3. C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <버전 번호>\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res에 있는 샘플 도면 Wall Base.dwg를 엽니다.
이제 도면 전체에서 MATCHPROP를 사용하는 방법을 확인할 수 있습니다.
  1. 홈 탭 > 특성 패널 > 특성 일치를 클릭합니다. 찾기
  2. Wall Base.dwg에서 원본 객체로 치수를 선택합니다.
  3. S를 입력하여 특성 설정 대화상자를 엽니다.
  4. 특수 특성 아래에서 치수가 선택되어 있는지 확인하고 확인을 클릭합니다.
    특수 특성은 원본 객체 유형에 고유한 특성을 적용합니다. 치수 스타일 등을 포함하는 치수 객체의 경우.
  5. 명령을 실행하는 동안 도면 파일 탭을 선택하여 다른 도면으로 전환합니다.
    커서는 계속 페인트 브러시로 나타납니다.
  6. 특성을 복사할 치수 객체를 선택합니다.
  7. Esc 또는 Enter 키를 눌러 명령을 종료합니다.
치수가 예상대로 업데이트됩니다. 그러나 치수 스타일이 존재하지 않는 경우에는 도면에 치수 스타일이 작성됩니다. DIMSTYLE 명령을 사용하여 이를 다시 확인하십시오. 찾기
여러 도면에서 MATCHPROP를 사용할 때 필요한 스타일 또는 정의가 도면에 작성됩니다. 다음과 같은 항목이 포함될 수 있습니다.
여러 줄 문자 내에서 특성 일치
MATCHPROP 명령을 사용하여 한 여러 줄 문자 객체에서 다른 여러 줄 문자 객체로 특성을 복사할 수 있습니다. 특수 특성에서 문자를 선택한 경우 MATCHPROP는 문자 스타일, 회전, 자리맞추기 등을 복사합니다. 그러나 여러 줄 문자 객체 내에서 특성을 복사해야 하는 경우도 있습니다.
  1. Ctrl+C를 사용하여 이 도움말 항목에서 다음 문자를 복사합니다.
    With expertise across architecture, engineering, construction, design, manufacturing, and entertainment, we help innovators everywhere solve today's pressing challenges.
  2. 도면에서 다음을 수행합니다.
    1. 홈 탭 > 주석 패널 > 여러 줄 문자를 클릭합니다. 찾기
    2. 구석을 정의합니다.
    3. Ctrl+V를 사용하여 문자를 붙여 넣습니다.
    4. "expertise"라는 단어를 강조 표시하고 선홍색으로 변경합니다.
    이 예에서는 "expertise"라는 단어에서 "innovators"와 "pressing"이라는 단어로 특성을 복사합니다.
  3. 예제 "expertise"에서 원본 문자를 강조 표시합니다.
  4. 문자 편집기 탭 > 형식 패널 > 문자 형식 일치를 클릭합니다.
  5. 특성을 복사할 단어를 선택합니다.
    단어를 클릭하여 빠르게 선택할 수 있습니다.
  6. Esc 키를 누르거나 문자 형식 일치를 다시 클릭하여 문자 형식 일치 명령을 종료합니다.
  7. 문자 편집기 리본 상황별 탭의 닫기 패널에서 문자 편집기 닫기를 클릭합니다.
특성 및 해치 원점 일치
MATCHPROP를 사용하여 한 해치 객체에서 다른 해치 객체로 특성을 복사하면 해치 원점 좌표도 복사됩니다. 원점을 복사하지 않으려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 여러 해치 객체가 포함된 도면을 열거나 여기에 표시된 것과 유사한 방법으로 작성합니다.
  2. 변경할 해치를 선택합니다. 이 해치는 특성을 복사할 해치입니다.
    주: 실제로 대상 객체를 먼저 선택했으므로 이는 반대 방향으로 보일 수 있습니다.
    해치 편집기 상황별 리본이 표시됩니다.
  3. 특성 일치 드롭다운에서 현재 원점 사용을 선택합니다.
  4. 복사할 특성이 있는 해치 객체를 선택합니다.
    이 객체는 원본 객체로 간주됩니다. 편집 중인 해치에 특성이 복사됩니다.
  5. 해치 편집기 리본 상황별 탭의 닫기 패널에서 해치 편집기 닫기를 클릭합니다.
관련 해 본 적 있으십니까 문서
해 본 적 있으십니까: 명령 미리보기. 여러 편집 명령의 잠재적인 변경 사항을 미리 보고 평가합니다.
해 본 적 있으십니까: 클립보드에서 데이터 액세스. 클립보드를 사용하여 AutoCAD 외부의 응용프로그램에서 문자와 테이블뿐 아니라 AutoCAD 내의 형상을 복사합니다.
해 본 적 있으십니까: 여러 줄 문자 기본 사항 및 기타 사항. 여러 줄 문자 객체(MText) 작성의 기본 사항 이상의 기타 옵션을 살펴볼 수 있습니다.
해 본 적 있으십니까: 템플릿 작업. 미리 정의된 도면 설정이 있는 도면 템플릿을 사용하면 새 도면을 효율적으로 시작할 수 있습니다.
특성 관련 명령 및 시스템 변수 일치
다음은 객체 특성 일치와 관련하여 자주 사용하는 몇 가지 명령 및 시스템 변수입니다.
명령 설명
LAYMCH 선택한 객체의 도면층이 대상 도면층과 일치하도록 변경합니다.
MATCHPROP 선택한 객체의 특성을 다른 객체에 적용합니다.
PROPERTIES 기존 객체의 특성을 조정합니다.
시스템 변수 설명 기본값 저장 위치
COMMANDPREVIEW 특정 명령의 가능한 결과 미리보기가 표시되는지 여부를 조정합니다. 1 레지스트리
