스케치 치수를 사용하여 작업하려면
치수를 추가, 편집, 표시 및 삭제할 수 있으며 치수가 표시되는 방법을 지정할 수 있습니다.
새로운 기능: 2019, 2022.1
주: 스케치 치수를 하나의 스케치 형상 객체에서 다른 객체로 이동할 수 없습니다.
Inventor를 처음 사용하는 경우 스케치와 관련된 시작하기 및 안내 튜토리얼을 참조하는 것이 좋습니다.
스케치 치수 작성에 대한 간단한 동영상
치수 추가
  1. 스케치에서 스케치 탭 구속조건 패널 치수 (2D 스케치)를 클릭하거나 3D 스케치 탭 구속 패널 치수 (3D 스케치)를 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 치수를 기입하려는 형상을 클릭한 다음 클릭하여 치수를 배치합니다.
    3D 스케치에서 치수 텍스트는 두 선택 항목에 의해 작성된 평면에 평행하게 배치됩니다.
  3. 형상을 계속 선택하여 추가 치수를 작성하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 확인을 선택합니다.
3D 스케치에서 스케치할 때 형상에 치수를 추가하는 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 상태 막대에서 동적 치수를 클릭하여 스케치할 때 값 상자에서 치수를 추가하는 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. Ctrl+D를 눌러 동적 치수 켜기 및 끄기를 전환할 수 있습니다.
치수 편집
  1. 스케치에서 치수를 편집하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 편집할 치수를 두 번 클릭합니다.
    • 구속조건 패널에서 치수 명령을 클릭한 다음 편집할 치수를 클릭합니다.
  2. 치수 편집 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 치수 필드에 새 값을 입력합니다.
    • 화살표를 클릭하고 측정을 선택한 다음 측정값을 사용하려는 기하학적 요소를 클릭합니다.
    • 화살표를 클릭하고 치수 표시를 선택한 다음, 검색기에서 사용하려는 치수가 있는 피쳐를 클릭하면 피쳐 치수가 표시됩니다. 사용할 치수를 클릭합니다.
    • 화살표를 클릭하고 리스트에서 값을 선택합니다.
    주: 매개변수를 정의하는 표현식을 입력하거나 편집할 수도 있습니다. 예를 들어, HGHT = 5mm를 입력합니다. 표현식이 파싱되어 매개변수 HGHT가 작성되고 값 5mm가 할당됩니다.
  3. 선택 표시를 클릭하여 새 치수를 승인합니다.
  4. 치수 텍스트를 재배치하려면 텍스트 위에 커서를 놓고 이동 커서()가 표시되면 치수를 클릭한 채 새 위치로 끌어다 놓습니다.
치수 삭제
치수 표시/숨기기
편집할 수 있도록 치수를 보이게 설정합니다.
치수 표시 방법 변경
연계 치수
연계 치수는 연관된 형상의 측정 값을 보고하는 참조 매개변수입니다. 이 치수는 형상을 정의하거나 구동하지 않으므로 직접 편집할 수 없습니다. 연계 치수는 다음 두 가지 방법으로 작성됩니다.
  • 완전히 구속된 형상에 치수 추가. 완전히 구속된 스케치에 치수 구속조건을 적용하려고 할 경우 해당 치수를 추가하면 스케치가 과도하게 구속된다는 메시지가 표시됩니다. 연계 치수를 추가하려면 승인을 클릭하고, 치수를 적용하지 않으려면 취소를 클릭합니다.
  • 치수를 연계 치수로 변환.
연계 치수를 일반 치수로 변환
일반 치수만 수동으로 편집할 수 있습니다. 편집할 수 있도록 연계 치수를 일반 치수로 변환합니다.
연계 치수를 일반 치수로 변환하기 전에, 완전히 구속된 스케치에서 먼저 하나 이상의 일반적인 치수를 연계(참조) 치수로 변환하거나, 일부 치수 또는 구속조건을 제거해야 합니다.
연계 치수를 일반 치수로 변환하려면:
  1. 스케치에서 형상이 완전히 구속되지는 않았는지 확인합니다. 완전히 구속된 형상과 덜 구속된 형상은 색이 다릅니다.
    주: 사용되는 형상 색상은 활성 캔버스 내 색상 체계를 기준으로 합니다. 요구에 맞게 색상 체계를 사용자화할 수 있습니다.
  2. 변환하려는 연계 치수 또는 치수를 선택합니다.
  3. 스케치 탭 형식 패널 > 연계 치수 (2D 스케치) 또는 3D 스케치 탭 형식 패널 연계 치수 (3D 스케치)를 클릭하여 연계 치수를 선택취소하고 해당 치수를 일반 치수로 설정합니다.
