특성 패널은 피쳐를 작성 및 편집하는 데 사용하는 매개변수에 대해 상황별 액세스를 제공합니다.
새로운 기능: 2020, 2020.1, 2020.2, 2021, 2021.1, 2022
특성 패널은 그래픽 영역 위에 부동 상태로 위치하며, 처음에는 그래픽 영역의 왼쪽 위에 나타납니다. 패널은 크기를 조정하고, 모형 검색기에 결합하고, 다른 위치, 심지어 보조 모니터로 이동할 수도 있습니다. 특성 패널은 탭 대신 아코디언 컨트롤과 함께 매개변수 그룹을 사용합니다.
주황색 점 - Inventor가 새로 설치된 경우 나타납니다. 거의 사용되지 않는 설정, 명령 및 피쳐 생산성 옵션, 새로운 명령 옵션을 강조 표시합니다. 화면표시 옵션은 시작하기
 새로운 피쳐 패널에 있으며 새 항목 강조 표시를 클릭합니다. 새 배지 및 업데이트된 배지로 작업하려면을 참조하십시오.
			 적용 및 새로 작성 - 현재 설정을 사용하여 피쳐를 작성하고 동일한 설정을 사용하여 다른 피쳐 작성을 시작하려면 클릭합니다. 필요한 경우 설정을 변경한 다음 다른 피쳐를 작성합니다.
		  도구 팔레트
경로는 현재 또는 활성 위치를 문서 계층 구조에 가로로 표시합니다. 이를 통해 문서 유형에 따라 문서, 피쳐 및 스케치에 액세스할 수 있습니다.
일반적으로 특성 패널은 피쳐 정의 모드에서 시작됩니다. 경로 텍스트를 클릭하여 환경을 피쳐에서 스케치로 전환하고 다시 스케치에서 피쳐로 전환할 수 있습니다. 선택된 환경에 대한 경로 문자는 파란색으로 표시됩니다.
또한 리본의 피쳐로 복귀
 명령을 사용하여 스케치 편집에서 피쳐 편집으로 다시 전환할 수도 있습니다. 이 아이콘은 작성 또는 편집 중인 활성 피쳐(예: 돌출, 회전 등)를 표시합니다.
환경을 전환하면 현재 환경에서 전환이 발생하기 전에 수행된 변경 사항이 적용됩니다. 따라서 피쳐에서 스케치로 전환하면 환경이 변경되기 전에 정의한 피쳐가 작성됩니다. 스케치에서 피쳐로 다시 전환하면 환경 변경 전의 모든 스케치 형상 변경 사항이 허용됩니다. 특성 패널 필드가 환경 변경 사항과 함께 업데이트됩니다.
특성 패널 메뉴에는 활성 작성 또는 편집 명령 컨텍스트 및 문서 유형과 관련된 설정이 포함되어 있습니다. 메뉴 항목은 상황에 따라 다르며, 명령에서 사용할 수 있는 옵션만 표시됩니다. 일부 고급 설정은 기본 동작을 재정의합니다. 경우에 따라 이러한 설정이 기본적으로 켜져 있습니다. 옵션을 켜거나 끄려면 메뉴 항목을 선택합니다.
탭 키
특성 패널에 있든 캔버스에 있든 한 필드에서 다른 필드로 탭할 수 있습니다. 캔버스 내를 탭하면 탭은 표시된 매개변수를 나타냅니다. 특성 패널을 탭하면 탭은 패널에 나열된 매개변수에 적용됩니다. 십자 강조 표시는 관련 필드에 적용됩니다.
문자 키
드롭다운 리스트에서 문자 키를 사용하여 리스트 항목을 빠르게 검색하고 찾습니다.
피쳐를 작성하거나 편집할 때 특성 패널의 편집 필드, 캔버스 내 편집 필드 또는 피쳐 조작기를 사용하여 값을 수정할 수 있습니다.
다음 예에서는 구멍 피쳐를 사용하여 다양한 매개변수 값 액세스 지점을 설명합니다.
기존 ENTER 동작은 위에 설명한 대로 고급 설정 메뉴 섹션에서 복구할 수 있습니다.
특성 패널 선택기는 색상을 사용하여 해당 상태를 표시합니다. 선택자 필드를 클릭하여 활성화합니다. 다음 이미지에서는 상태를 표시하고, 해당 상태와 연결된 예제를 표시합니다.
선택 항목 지우기
선택을 하면 선택기 필드에 선택한 항목의 수가 표시되고 필드 오른쪽 끝에 'X'가 표시됩니다. 선택 세트를 지우려면 'X'를 클릭하고, 다음 선택을 수행합니다.
표식 메뉴
필요한 내용을 제대로 입력하지 않으면 표식 메뉴의 3시 위치에 비활성화된 확인 버튼 또는 계속 버튼이 표시되어 정의를 완료해야 함을 알려줍니다.
이 섹션은 작성 중인 피쳐 유형을 기반으로 더 많은 특수 옵션이 채워집니다.
