워크플로우를 학습하여 면, 스케치 프로파일 또는 기본체에서 회전 피쳐를 작성합니다.
새로운 기능:
2020
두 개의 기본체 쉐이프 작성 명령인 원환 및 구는 전체 회전만 작성하고 곡면 또는 부분 회전은 작성하지 않습니다.
주: 회전 명령은 특성 패널을 사용하여 피쳐를 정의합니다. Inventor 특성 패널에 익숙하지 않은 경우
특성 패널 정보를 참고하여 워크플로우, 동작 및 고급 옵션(예: 고급 설정 메뉴 및 고급 특성)에 대해 알아보십시오. 특성 패널의 맨 위에서 맨 아래로 작업하므로 섹션에서 선택한 항목을 잘 기억하고 다음 섹션에 있는 옵션을 결정하십시오.
사전 설정은 기본적으로 숨겨져 있습니다. 자주 사용되는 쉐이프에 대해 돌출 사전 설정을 작성하려면 고급 설정 메뉴에서 사전 설정 숨기기의 선택을 취소합니다. 사전 설정에 대해 자세히 알아보려면 사전 설정을 사용하려면을 참고하십시오.
회전 피쳐 작성
회전 피쳐는 첫 번째 피쳐에 해당하는 기준 피쳐이거나 구성요소를 정의하는 데 사용되는 보조 피쳐일 수 있습니다.
프로파일 스케치 없이 시작
- 리본에서 3D 모형 탭
작성 패널
회전
을 클릭합니다. 스케치 명령이 시작되고 원점 작업 평면이 표시됩니다.
- 작업 평면을 클릭합니다. 해당 평면에서 스케치가 작성되고 스케치 탭이 표시됩니다.
- 스케치 명령을 사용하여 회전하려는 프로파일을 그립니다.
- 원점 축을 사용하지 않는 경우 축을 스케치하거나 투영합니다.
- 스케치 마무리를 클릭합니다. 회전 명령 특성 패널이 표시되고 결과를 미리 볼 수 있습니다.
- 피쳐 유형을 지정합니다.
다음 단계에 대해서는 아래의 특성 패널을 사용하여 회전 피쳐 정의를 참고하십시오.
프로파일 스케치로 시작
회전하려는 프로파일이 포함된 스케치가 표시되거나 활성 상태여야 합니다. 유효한 형상은 다음과 같을 수 있습니다.
- 피쳐를 작성하는 데 사용된 적이 없는 프로파일이 하나 이상 있는 새 스케치
- 하나 이상의 닫힌 영역을 작성하는 형상이 있는 스케치 형상을 스케치에 투영하여 프로파일 또는 영역을 작성할 수 있습니다.
- 피쳐에 사용되었고 명령이 시작될 때 표시되는 기존 스케치. 고급 메뉴 옵션 ( + )에서 스케치를 보이도록 유지는 기본적으로 켜져 있습니다.
- 스케치가 없어도 문제없습니다. 스케치 명령이 시작됩니다. 작업 평면 또는 면을 클릭하고 스케치를 시작합니다.
리본에서
3D 모형 탭
작성 패널
회전
을 클릭합니다. 다음 단계에 대해서는 아래의
주: 스케치 하나만 표시되고 해당 스케치에 프로파일 1개와 축 1개만 있는 경우, 입력 형상의 프로파일 선택 항목으로 해당 프로파일이 자동으로 선택되고 미리보기가 표시됩니다.
기본체에서 회전 피쳐 작성
- 3D 모형 탭
기본체 패널
구
또는 3D 모형 탭
기본체 패널
원환
을 클릭합니다.
- 스케치 평면을 선택합니다. 스케치 평면은 원점 평면, 작업 평면 또는 평면형 면일 수 있습니다.
- 다음 중 하나를 수행하여 쉐이프를 정의합니다.
- 구의 경우 클릭하여 중심을 정의한 다음 클릭하여 지름을 정의합니다.
- 원환의 경우 클릭하여 중심을 정의하고, 클릭하여 단면의 중심을 정의한 다음 클릭하여 단면의 지름을 정의합니다.
- 부품 파일에 다중 본체가 있는 경우 회전 대화상자의 쉐이프 탭에서 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 본체를 선택합니다.
- 다음 작업을 지정합니다.
접합: 회전 피쳐로 작성된 체적을 다른 피쳐 또는 본체에 추가합니다. 조립품 환경에서는 사용할 수 없습니다.
절단: 회전 피쳐로 작성된 체적을 다른 피쳐 또는 본체에서 제거합니다.
교차: 회전 피쳐와 다른 피쳐의 공유된 체적으로부터 피쳐를 작성합니다. 공유된 체적에 포함되지 않은 재질을 삭제합니다. 조립품 환경에서는 사용할 수 없습니다.
새 솔리드: 솔리드 본체를 작성합니다. 각 솔리드 본체는 다른 본체와 개별적인 독립 피쳐 집합입니다. 본체는 다른 본체와 피쳐를 공유할 수 있습니다. 필요한 경우 본체의 이름을 바꿉니다.
- (선택 사항) 고급 특성 섹션에서 iMate 추정을 선택하여 닫힌 루프에 iMate를 배치합니다.
- 확인 또는
(새 피쳐 작성)을 클릭하여 회전 피쳐 정의를 계속합니다.
회전 피쳐 작성
- 그래픽 창 또는 검색기에서 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 피쳐 편집을 선택합니다. 검색기 노드를 두 번 클릭하여 피쳐를 편집할 수 있습니다.
코일 특성 패널이 표시됩니다.
- 정의값, 피쳐를 종료할 방법 또는 피쳐가 다른 피쳐와 접합, 절단, 교차하는지 또는 새 피쳐인지 여부를 변경합니다.
피쳐 스케치를 편집하려면 특성 패널 경로 텍스트에서 스케치 번호를 클릭하고 스케치 편집을 시작합니다. 자세한 내용은 스케치를 작성 및 편집하려면을 참조하십시오.
