설계 대안(결과)을 탐색하도록 제너레이티브 디자인 연구를 설정할 때 생성 방법을 선택하고 연구에 필요한 정보를 입력하십시오.
Revit 설치와 함께 제공되는 샘플 연구 유형 사용에 대한 자세한 내용은 샘플 연구 유형을 참고하십시오.
연구 작성 워크플로우 중에 연구 유형을 선택하면 연구 정의 대화상자가 표시됩니다. 다음과 같이 진행하십시오.
이 방법은 결과를 생성하는 데 사용되는 알고리즘을 결정합니다.
각각의 방법을 사용하기 위해서는 서로 다른 정보 세트를 제공해야 합니다. 방법을 선택하면 연구 정의 대화상자가 업데이트되어 해당 필드가 표시됩니다.
연구 정의 대화상자에 선택이라는 섹션이 표시되는 경우, 모델에서 하나 이상의 요소를 선택하거나, 드롭다운 리스트에서 값을 선택하거나, 파일을 참조하지만 파일 입력 데이터가 없는 입력 노드에 대한 파일 경로를 정의해야 합니다.
이러한 항목을 선택할 때까지 각 항목 옆에 경고 기호
가 표시되며 생성 버튼을 클릭하여 스터디를 시작할 수 없습니다.
제너레이티브 디자인
제너레이티브 디자인 도구로 이동하여 파일 하위 요소 포함 옵션을 선택하여 Dynamo 그래프를 실행하는 데 필요한 파일을 패키지화할 수 있습니다. 이 파일은 앞으로 기본적으로 선택됩니다. Dynamo에서 제너레이티브 디자인을 사용하는 것에 대한 자세한 내용은 Dynamo for Revit을 사용하여 연구 작성을 참고하십시오.
모델에서 요소를 선택하려면 다음 단계를 따르십시오.
예: 책상에 대한 룸 배치를 생성하려면 책상을 배치할 룸을 선택합니다.
경우에 따라 여러 요소를 한 번에 선택해야 합니다. 예를 들어, 창 뷰 최대화 연구를 작성하는 경우 여러 창 또는 커튼 요소를 선택합니다. 그런 다음, 옵션 막대에서 마침을 클릭합니다.
적절한 요소 또는 값을 선택하면 각 선택 항목 옆의 대화상자에 초록색 확인 표시
가 표시됩니다.
연구 실행에 필요한 정보는 선택한 생성 방법에 따라 다릅니다.
이 방식 방법의 경우 각 변수의 초기 값을 정의합니다. (연구 값은 선택한 값의 +/- 20% 정도 다릅니다.)
외적 방법의 경우 결과 생성 시 사용할 각 변수의 변형 수를 지정합니다.
상수를 정의하려면 연구의 모든 결과에 대해 동일한 값을 사용하고 해당 확인란을 선택 취소한 후 사용할 값을 지정합니다.
이 항목의 내용
(연구 옵션)을 클릭하고 기본 설정 저장을 선택하십시오. 이 연구 유형을 사용하여 다른 연구를 정의할 때마다 기본 설정이 시작점으로 사용됩니다. 각 연구 및 방법에 필요한 대로 변경합니다.
문제 섹션에는 결과를 생성하기 위해 연구를 시작하기 전에 해결해야 할 모든 문제가 나열됩니다.
모든 문제가 해결되고 필요한 내용이 입력되면 생성 버튼이 활성화됩니다.
이 프로세스에는 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 필요한 시간은 작성할 결과 또는 생성 수에 따라 달라집니다. 원하는 경우 창을 최소화하고 모델에서 작업을 계속하거나 다른 응용프로그램을 사용할 수 있습니다. 생성 설계 프로세스가 완료되었는지 가끔씩 다시 확인하십시오.
