연구 유형 업데이트
Revit 내 제너레이티브 디자인에 대한 연구 유형을 변경하여 해당 논리를 조정하거나 Dependencies 폴더를 재생성합니다.
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 Dynamo에서 연구 유형을 엽니다.
    • Revit 내 제너레이티브 디자인 사용:
      • Dynamo를 실행하는 동안 이 방법으로 연구 유형을 열 수도 있습니다. Dynamo에서 이미 다른 그래프가 열려 있는 경우 해당 그래프에 대한 변경 사항을 저장할지 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다.
    • Dynamo를 사용하는 경우:
      1. Revit에서 관리 탭시각적 프로그래밍 패널Dynamo를 클릭합니다.
      2. Dynamo 창의 파일 아래에서 열기를 클릭합니다.
      3. 연구 유형이 있는 위치로 이동하고 연구 유형으로 DYN 파일을 선택한 다음, 열기를 클릭합니다.
  2. 그래프를 원하는 대로 변경하고 테스트합니다.
    다음 리소스를 참조하십시오.
  3. Dynamo 메뉴 막대에서 제너레이티브 디자인제너레이티브 디자인 도구 열기를 클릭합니다.
  4. 도구 창에 "그래프를 실행하여 유효성 검사를 완료하십시오."라는 메시지가 표시되는 경우 창의 왼쪽 아래에서 실행을 클릭합니다.
    이렇게 하면 Dynamo에서 연구 유형을 작성하거나 업데이트하기 전에 그래프의 유효성을 검사할 수 있습니다.
  5. 도구 창에 문제가 나열되면 계속하기 전에 문제를 해결합니다.
    예를 들어 노드를 입력 또는 출력으로 설정하거나 이름 충돌을 수정해야 할 수 있습니다. 문제 해결: Dynamo제너레이티브 디자인제너레이티브 디자인 Primer: 그래프 설정에 대한 오류를 참고하십시오.
    자세한 내용을 보려면 도구 창의 문제 탭을 클릭합니다. 문제 설명의 링크를 클릭하여 그래프의 관련 섹션으로 이동합니다. 필요한 변경을 수행하고 그래프를 다시 실행합니다.
  6. 모든 문제가 해결되면 다음을 수행합니다.
    • 캐시된 데이터 지우기: 다른 사용자가 연구 유형을 사용하여 Dynamo 그래프의 작성자가 사용한 것과 다른 Revit 모델을 사용하는 연구를 작성하는 경우 또는 다른 사용자가 Revit 모델에서 새 데이터 또는 구성요소를 선택하도록 권장하려는 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 그래프를 테스트하는 데 사용한 Revit 모델과 관련된 연구의 모든 데이터를 제거합니다. 누군가 연구를 작성할 때 현재 모델에서 새 데이터를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
      그래프에서 사용한 Revit 모델과 관련된 연구의 모든 데이터를 유지하려면 이 옵션을 해제하십시오. 누군가 연구를 작성할 때 특별히 변경하지 않는 한 이 데이터가 사용됩니다.
    • 파일 의존성 포함: 다른 사용자와 연구 유형을 공유할 준비가 되면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 그래프의 입력 노드가 참조하는 모든 파일을 연구의 Dependencies 폴더에 복사합니다.
      연구 유형을 다른 사용자와 공유하지 않으려는 경우 또는 그래프에서 참조된 파일을 추가로 변경하려는 경우 이 옵션을 끕니다.
    • 설명: 연구 유형에 대한 목적 또는 사용 사례를 설명하는 텍스트를 입력하십시오. 이 정보는 연구 작성 대화상자에 나타납니다.
    • 이미지: 샘플 결과의 썸네일 등 연구 유형에 대한 이미지(PNG 또는 JPEG)를 추가하십시오. 필드를 클릭하여 원하는 이미지로 이동하거나 이미지를 끌어다 놓으면 연구 작성 대화상자에서 이미지 크기가 조정되고 연구 유형의 카드에 맞게 정사각형으로 잘립니다.
      주: PNG 파일 또는 중간~낮은 해상도의 JPEG 파일을 사용하십시오. 높은 해상도의 JPEG 파일을 사용하면 문제가 발생할 수 있습니다.
  7. 연구 유형 탭의 하단에 있는 연구 유형 업데이트를 클릭합니다. 연구 유형은 그래프(DYN 파일) 및 연관된 모든 메타데이터의 변경 사항이 적용되어 업데이트됩니다.
