비디오: 제너레이티브 디자인 연구 결과 탐색
Revit 내 제너레이티브 디자인으로 연구를 작성한 후 결과를 탐색하여 설계 과제를 가장 잘 해결할 결과를 찾거나 결과를 새 연구의 기반으로 사용합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 탐색할 연구를 선택합니다.
  2. 결과의 상세정보를 검사합니다.
  3. 차트를 사용하여 결과를 이해하고 필터링합니다.
  4. 새 연구를 작성하거나 선택한 결과를 모델에 통합하는 등의 다음 단계를 이해합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2022를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
제너레이티브 디자인에서 연구를 완료한 후에는 설계 대안 또는 결과를 탐색하여 필요를 가장 잘 충족하는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 연구를 작성한 후 결과 탐색 대화상자를 닫은 경우 관리 > 결과 탐색을 클릭하여 Revit에서 연구를 엽니다.
왼쪽 창에는 기존 연구가 나열됩니다. 리스트에서 연구를 선택합니다. 해당 결과가 가운데 창에 표시됩니다. 각 썸네일은 라이브 3D 뷰이므로 한 번에 표시할 수 있는 결과 수에 제한이 있습니다. 컨트롤을 사용하여 결과를 리스트로 보거나 정렬하거나 결과의 추가 페이지를 표시합니다.
결과를 선택하고 상세정보 및 차트 옵션이 켜져 있는지 확인합니다. 결과 상세정보가 오른쪽 창에 나타납니다. 이미지는 조작할 수 있는 3D 뷰입니다. 출력은 이 결과에 대한 결과 값을, 입력은 생성에 사용되는 값을 나타냅니다. 화살표를 클릭하여 다른 결과에 대한 상세정보를 확인합니다.
한 결과에서 다음 결과로 이동하면 차트가 변경됩니다. 각 결과에 대해 병렬 좌표 차트에 해당 입력 및 출력 값이 강조 표시됩니다. 차트를 사용하여 결과를 필터링할 수도 있습니다. 하나 이상의 열을 클릭하고 끌어와서 해당 기준을 충족하는 결과를 확인합니다. 모든 결과를 표시하려면 필터 지우기를 클릭합니다.
결과를 다른 방식으로 검토 및 해석하려면 차트를 분산 플롯으로 변경합니다. 옵션을 사용하여 X축 및 Y축에 사용된 기준을 변경하고 결과 값의 형식을 지정합니다. 차트의 플롯을 클릭하여 해당 결과를 선택하고 상세정보를 확인합니다.
이 결과 세트를 검토한 후 연구를 반복하려면 연구 작성을 클릭하고 다른 설정을 사용하여 설계 대안을 추가로 탐색합니다. 최적의 솔루션을 결정할 때까지 원하는 수만큼 연구를 작성할 수 있습니다.
모델에 통합할 특정 결과를 결정했으면 해당 결과를 선택하고 Revit 요소 작성을 클릭합니다. 설계가 모델에 통합되어 필요에 따라 요소가 추가 및 수정됩니다. Revit 내 제너레이티브 디자인을 사용하여 설계 과제에 대한 솔루션을 신속하게 생성하고 탐색합니다.
