작업공간 배치
Revit 내 제너레이티브 디자인으로 이 샘플 연구 유형을 사용하여 사무실 공간 또는 강의실 등 대형 룸에서 줄을 맞춰 책상을 배치할 수 있는 대안을 생성할 수 있습니다.
왼쪽 이미지는 제너레이티브 디자인의 결과를 보여 주며, 오른쪽 이미지는 Revit 모델에 통합할 때의 결과를 보여 줍니다.
A workspace layout of desks in Generative Design in Revit, and in a 3D view the same desks placed in the Revit model
이 항목의 내용
주:Dynamo 그래프에서는 Revit 모델의 표시 단위를 조회하고 그래프의 하드 코딩된 값을 해당 단위 시스템으로 변환합니다. 예를 들어, 4피트는 1.219미터로 변환됩니다.
목표
최적화 방법을 사용하여 연구를 작성하는 경우 다음과 같은 목표 중에서 선택할 수 있습니다.
외부 뷰
이 메트릭에서는 책상이 배치된 위치에서 책상에서 외부 뷰 품질을 측정하려고 시도합니다. 각 책상에 상대적인 값을 지정하여 모든 책상에서 뷰 점수를 계산하고 평균을 구합니다. 뷰가 없는 책상의 값은 0입니다. 최적의 뷰가 있는 책상은 1로 설정되어 있으며 나머지 값은 이 범위 사이에 있습니다.
단일 책상에서의 뷰 메트릭은 책상 좌석 위치 점에서부터 가장 가까운 뷰 대상(창문이나 커튼월 요소에 속하는 점)까지의 거리로 계산됩니다. 뷰 대상은 좌석에서 최소 거리(20피트 또는 6미터) 내에 있으며 정의된 뷰 원추 내에 있는 경우에만 범위 내에 있는 것으로 간주됩니다. 뷰 원추는 책상 사용자가 바라보는 방향에 중심이 있는 110도의 호입니다. 이 필터를 사용하면 책상 뒤에 있는 창이 각 책상의 뷰 내에 있는 것으로 간주되지 않습니다.
출구까지의 평균 거리
이 연구에서는 각 책상에서 룸의 각 문까지의 최단 경로를 계산합니다. 룸에 문이 여러 개 있는 경우에는 각 책상에 대한 최단 경로를 선택합니다. 그런 다음, 모든 경로(책상당 하나)의 길이를 더하고 경로 수로 나눕니다.
연구 유형 액세스
연구 작성 대화상자에서 연구 유형은 Autodesk Samples 폴더에서 사용할 수 있습니다.
Dynamo에서 연구 유형을 열려면 다음 폴더로 이동합니다.
해당 위치에서 연구 유형을 찾을 수 없는 경우 다음 링크를 사용하여 다운로드할 수 있습니다. ZIP 파일에는 DYN 파일과 해당 Dependencies 폴더가 포함되어 있습니다. 해당 내용을 컴퓨터의 폴더에 압축 해제(추출)합니다.
모델 준비
이 유형의 연구를 작성하려면 Revit 모델에 다음이 포함되어 있어야 합니다.
이 유형의 연구를 작성하기 전에 다음을 수행하십시오.
  1. Revit 모델을 엽니다.
    원하는 경우 rac_advanced_sample_project.rvt를 다운로드하여 이 연구 유형에 사용할 수 있습니다.
  2. 뷰를 열어 대상 룸을 표시합니다.
    연구를 작성할 때 대상 룸 및 책상 인스턴스를 선택합니다.
    예를 들어 rac_advanced_sample_project.rvt에서 03 - 평면도를 열고 왼쪽 상단 코너의 룸 Open Office 321을 줌 확대합니다.
  3. 룸을 더 쉽게 선택하려면 뷰에서 룸에 대한 가시성을 켭니다.
  4. 또한 뷰에서 가구에 대한 가시성을 켭니다.
  5. 룸(또는 룸 근처)에 책상을 추가합니다.
    예를 들어 rac_advanced_sample_project.rvt의 Open Office 321에서 학생 책상을 추가합니다.
입력
연구를 작성할 때 다음과 같은 입력을 지정할 수 있습니다.
출력
연구 결과를 탐색할 때 다음과 같은 출력이 표시됩니다.
자세한 내용은 목표를 참고하십시오.
형상 시각화
다음은 샘플 작업공간 배치입니다.
룸 형상
책상 색상
외부 뷰
알려진 문제 및 제한 사항
