Windows 8.x 또는 Windows 10 시스템에 인터넷 정보 서비스 설정이 설치되어 있는지 확인합니다.
IIS가 로드되지 않은 경우 Vault 서버 설치 중에 IIS가 설치됩니다.
IIS가 설치되어 있는지 확인
- 제어판으로 이동한 후 을 클릭합니다.
- 프로그램 및 기능 대화상자의 왼쪽에서 Windows 기능 사용/사용 안 함 옵션을 선택합니다.
- 인터넷 정보 서비스를 선택합니다.
- 인터넷 정보 서비스 ► 웹 관리 도구 ► IIS 관리 호환성을 차례로 확장합니다.
- IIS 메타베이스 및 IIS 구성 호환성 확인란을 선택합니다.
- 인터넷 정보 서비스 ► World Wide Web 서비스 ► 응용프로그램 개발 기능을 차례로 확장합니다.
- ASP .NET 4.6 확인란을 선택합니다. 다른 세 가지 설정인 .NET 확장성 4.6, ISAPI 확장 및 ISAPI 필터가 자동으로 선택됩니다.
주: IIS가 설치되어 있지만 어떤 응용프로그램에도 사용되지 않는 경우 IIS를 설치제거한 후 다시 설치하면 기본 설정이 복원됩니다. IIS가 설치되어 있지 않은 경우 Vault 서버 설치 프로그램을 통해 이 설치를 수행할 수 있습니다.
Vault 서버 설치
- Vault 서버 설치를 시작합니다.
- 설치 화면에서 설치를 클릭합니다.
- 라이센스 계약서에 동의하고 다음을 클릭합니다.
- 제품 정보 화면에서 다음 정보를 입력합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 설치 구성 화면에서 Autodesk Vault Server를 선택합니다.
- Vault 서버 선택 아래에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 설치를 사용자화합니다.
구성 화면에서 다음과 같이 변경할 수 있습니다.
- 로컬 데이터베이스를 사용할지 아니면 원격 데이터베이스를 사용할지 선택합니다.
- SQL 설치 위치를 변경합니다. SQL 데이터베이스 위치 및 Autodesk Vault Server 콘솔 응용프로그램의 위치를 변경할 수 있습니다.
주: 원격 사이트를 설정하려는 경우가 아니면 기본 위치를 사용하는 것이 좋습니다.
- Autodesk Data Management Server Console의 바로 가기 아이콘을 사용할지 여부를 지정합니다.
- 설치를 시작하기 전에 컴퓨터가 서버를 제대로 설치할 수 있도록 구성되어 있는지를 확인하는 몇 가지 시스템 진단이 수행됩니다. 시스템 테스트를 수행하면 경고나 실패가 반환됩니다. 대화식 보고서에 테스트 결과가 표시됩니다. 다음과 같은 경우 보고서 인터페이스가 표시될 수 있습니다.
- 기본 SQL 사용자 ID 및 암호 사용 여부를 결정합니다.
기본 SQL 사용자 ID 및 암호를 사용하지 않기로 선택한 경우 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
- 자격 증명으로 기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용할지 여부를 결정합니다.
기본 Windows 사용자 이름 및 암호를 사용하지 않으면 자체의 사용자 ID 및 암호를 정의할 수 있습니다.
- 기본 IIS 구성 사용 여부를 결정합니다.
기본 IIS 구성을 사용하지 않기로 결정한 경우 웹 사이트 이름, 웹 사이트 URL 및 포트 번호를 입력합니다.
주: 사용자 포트를 선택하는 경우 다른 포트와 충돌하지 않는지 확인합니다.
- 모든 서비스 팩을 업데이트합니다(사용 가능한 경우).
- 설치 사용자화를 마치고 설치를 클릭합니다.
Vault 설치 프로세스에서는 설치를 계속하기 전에 시스템 진단을 수행합니다. ADMS System Check 보고서 화면에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
