이 항목의 상세 정보를 바탕으로 로컬 또는 원격 SQL 데이터베이스 중에서 어떤 데이터베이스가 사용자의 설계 환경에 적합한지를 결정할 수 있습니다.
주: 원격 데이터베이스 구성은 Autodesk Vault
Professional에서 사용할 수 있습니다.
서버를 설치하기 전에 다음을 수행합니다.
로컬 또는 원격 SQL 데이터베이스 중 어떤 데이터베이스를 사용하시겠습니까?
로컬 SQL 데이터베이스
이제 복제된 작업그룹을 설치하고 작성하는 동안 인스턴스 이름을 지정할 수 있습니다.
기본적으로 서버 설치 프로그램은 로컬 데이터베이스를 사용하도록 구성되어 있습니다. 호환되는 로컬 SQL 복제 'AUTODESKVAULT'가 탐지되면 서버는 기존 데이터베이스에 연결됩니다. 설치를 마치면 기존 데이터베이스를 마이그레이션할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 이름이 'AUTODESKVAULT'인 로컬 SQL 인스턴스가 탐지되지 않거나 로컬 인스턴스가 호환되지 않는 경우 설치를 계속하려면 먼저 Microsoft SQL Express를 설치해야 합니다. 적절한 Microsoft SQL Express 버전에 대해서는 Vault 시스템 요구사항을 참고하십시오.
원격 SQL 데이터베이스
원격 SQL 데이터베이스 구성을 사용하는 이유:
- 단일 사이트 환경에서는 성능이 향상됩니다.
- 설치 또는 배치 중에 서비스 또는 구성요소가 분리됩니다.
주: 예를 들어 복제의 경우를 포함하여 축척 및 성능을 위해 Vault 구성요소를 분리해야 하는 경우에 도움이 됩니다.
중요사항: 원격 SQL 데이터베이스를 사용하는 경우 SQL Server는 Vault 서버와 동일한 LAN에 있어야 합니다.
로컬 데이터베이스 사용
호환되는 로컬 SQL 데이터베이스가 탐지되는 경우 데이터베이스 복제의 이름이 표시됩니다. 설치 프로그램이 자동으로 기존 로컬 데이터베이스에 연결합니다. 설치가 완료되면 데이터를 마이그레이션할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 호환되는 SQL 데이터베이스가 탐지되지 않거나 로컬 데이터베이스가 없고 원격 SQL 데이터베이스에 연결되어 있지 않은 경우에는 다음 절차에 따라 로컬 SQL 데이터베이스를 설치합니다.
주: 새 버전의 서버와 호환되지 않는 데이터베이스가 탐지되면 먼저 기존 데이터베이스를 제거해야만 서버를 설치할 수 있습니다.
로컬 SQL 데이터베이스 구성
- Vault Workgroup 또는 Professional을 설치하려는 경우 사용하려는 라이센스 서버 모델 유형을 선택합니다.
- Autodesk License Manager가 실행 중인 컴퓨터의 서버 이름을 입력합니다.
- 다음을 클릭하여 구성 및 설치 페이지로 이동합니다.
- 서버는 서버 콘솔 응용프로그램을 사용하여 유지 관리합니다. 기본적으로 서버 콘솔은 설치하려는 데이터 관리 솔루션에 따라 C:₩Program Files₩Autodesk₩ADMS [버전] [연도]에 설치됩니다. 기본 설치 위치를 변경하려면 찾아보기를 클릭합니다.
- Vault 제품을 선택하고 구성 페이지를 엽니다.
- 로컬 데이터베이스를 선택합니다.
- "AutodeskVault"라는 SQL 인스턴스가 있는 경우 이 인스턴스가 기본적으로 사용됩니다. 다른 이름의 SQL 인스턴스가 있는 경우 기존 인스턴스를 선택하거나 새 인스턴스를 작성할 수 있습니다.
- 찾아보기를 클릭하여 Microsoft SQL Server의 설치 위치를 선택합니다.
- 기본적으로 데이터베이스는 Microsoft SQL Server와 같은 위치에 설치됩니다. 찾아보기를 클릭하여 SQL 데이터베이스의 위치를 변경합니다.
- 원하는 경우 새 SQL 인스턴스 이름을 작성합니다. 편집 필드에서 SQL 인스턴스 이름을 지정합니다. 찾아보기를 클릭하여 Microsoft SQL Server의 설치 위치와 SQL 데이터베이스의 위치를 선택합니다.
- 서버 콘솔의 바탕 화면 아이콘을 작성할지 여부를 지정합니다. 바탕 화면 아이콘은 기본적으로 작성됩니다. Windows 시작 메뉴 ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Server Console을 통해서도 콘솔에 액세스할 수 있습니다.
- 설치하기 전에 컴퓨터가 서버를 제대로 설치할 수 있도록 구성되어 있는지를 확인하는 몇 가지 시스템 진단이 수행됩니다. 시스템 테스트를 수행하면 경고나 실패가 반환됩니다. 대화식 보고서에 테스트 결과가 표시됩니다. 다음과 같은 경우 보고서 인터페이스가 표시될 수 있습니다.
- 기본적으로 SQL SA 계정이 사용됩니다. SQL sa 계정의 암호를 지정하거나 기본적으로 설정된 암호를 사용할 수 있습니다. 기본 SQL 사용자 ID 및 암호 사용 확인란의 선택을 해제합니다. SQL 관리자 사용자 ID 및 암호를 입력합니다.
- Autodesk Vault Server를 사용하려면 Windows 사용자 계정이 필요합니다. 설치하는 동안 기본적으로 계정이 작성됩니다. 새 사용자 ID 및 암호를 지정하려면 기본 Windows 사용자 이름과 암호 사용 확인란을 해제합니다. 계정에 대해 Windows 계정 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- 다른 웹 응용프로그램을 실행 중인 경우 IIS 포트 Vault 서버가 통신에 사용하는 IIS 포트를 변경할 수 있습니다.
- 구성 페이지를 닫아 구성 및 설치 페이지로 돌아갑니다.
- 구성 및 설치 페이지에서 설치를 클릭합니다.
- 기존 데이터베이스가 탐지되는 경우 설치 후에 데이터베이스를 마이그레이션해야 할 수도 있음을 알리는 메시지가 표시됩니다.
- 설치를 계속하려면 예를 클릭합니다.
- 설치를 중지한 다음 기존 데이터베이스를 제거하려면 아니오를 클릭합니다.
- 서버에서 기존 데이터베이스가 탐지된 경우 설치 후에 데이터베이스를 마이그레이션해야 할 수도 있음을 나타내는 메시지가 한 번 표시됩니다.
- 서버 콘솔을 시작하고 기존 데이터베이스를 마이그레이션하려면 지금 Server Console을 시작합니다.를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
- 서버 콘솔을 시작하지 않고 설치를 마치려면 나중에 Server Console을 실행합니다.를 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 서버 콘솔을 처음 시작하면 기존 데이터베이스를 마이그레이션하라는 메시지가 표시됩니다.
원격 데이터베이스 사용
Professional에서만 사용할 수 있습니다.
원격 SQL 데이터베이스를 사용하여 여러 사이트 환경에서 두 번째 사이트를 설정하는 경우 'AUTODESKVAULT'라는 원격 SQL 인스턴스를 사용할 수 있어야 합니다.
- 서버 구성 페이지에서 원격 데이터베이스를 선택합니다.
- 연결할 SQL 복제가 포함되어 있는 컴퓨터의 이름을 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 네트워크에서 컴퓨터를 찾습니다.
- 원격 SQL 복제를 사용할 때 SQL 복제와 Autodesk Data Management Server 사이의 전환 영역으로 공유 네트워크 폴더가 필요합니다. 공유 네트워크 폴더는 SQL 복제와 같은 컴퓨터에 있거나 다른 컴퓨터에 있을 수 있으며 데이터 관리 서버 및 SQL에서 모두 이 폴더에 액세스할 수 있어야 합니다. 공유 폴더의 공간 요구사항은 모든 데이터베이스 파일의 전체 크기와 같습니다. 충분한 공간과 성능을 갖춘 위치를 선택합니다. 공유 네트워크 폴더의 UNC 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 네트워크의 공유 폴더를 찾습니다. 주: Autodesk Vault
서버를 실행하는 사용자 계정과 SQL 인스턴스를 운용하는 사용자 계정 모두 공유 네트워크 폴더에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한을 가지고 있어야 합니다.
- 설치하기 전에 컴퓨터가 서버를 제대로 설치할 수 있도록 구성되어 있는지를 확인하는 몇 가지 시스템 검사가 수행됩니다. 시스템 테스트를 수행하면 경고나 실패가 반환됩니다. 대화식 보고서에 테스트 결과가 표시됩니다. 다음과 같은 경우 보고서 인터페이스가 표시될 수 있습니다.
- 항상 대화식 인터페이스 표시
- 실패할 경우에만 대화식 인터페이스 표시
- 실패 또는 경고의 경우에만 대화식 인터페이스 표시
기본적으로 실패 또는 경고의 경우에만 대화식 인터페이스 표시가 선택됩니다. 드롭다운 리스트에서 모드를 선택합니다.
계정 자격 증명
Autodesk Data Management Server를 사용하려면 Microsoft SQL 관리자 계정과 활성 Windows 사용자 계정이 필요합니다.
SQL 자격 증명
데이터 관리 서버가 설치되어 있는 경우 SQL 관리자 계정이 필요합니다. 기존 Microsoft SQL Server 설치를 사용하고 있고 기존 SA 계정 및 암호가 있는 경우 기존 SQL 관리자 계정의 암호를 사용할 수 있습니다.
- 사용자 ID: sa
- 암호: AutodeskVault@26200
주: SQL 자격 증명의 사용자 ID를 변경할 수 없습니다.
- 구성 및 설치 페이지에서 Vault 제품을 클릭하여 구성 페이지를 닫습니다.
- 기본 SQL 사용자 ID 및 암호 사용 확인란의 선택을 해제합니다.
- 기존 SA 계정의 암호를 입력합니다.
- 암호를 확인합니다.
Windows 자격 증명
설치하는 동안 기본 Windows 사용자 계정이 작성됩니다.
- 사용자 ID: AutodeskVault
- 암호: Au1oDSK@26200
- 기본 Windows 사용자 이름과 암호 사용 확인란의 선택을 해제합니다.
- Windows 사용자 계정의 사용자 이름을 입력합니다.
- Windows 사용자 계정의 암호를 입력합니다.
- 암호를 확인합니다.
이전 버전의 Vault에서 업그레이드
새 버전의 Autodesk Vault
서버로 업그레이드하기 전에 다음을 수행합니다. ADMS Console을 사용하여 모든 Vault 및 라이브러리 데이터를 백업합니다.
주: 호환되는 Vault 버전에서 업그레이드하는 경우 설치 프로그램은 현재 Vault 서버를 제거하지 않고 Vault 업그레이드를 시도합니다.
- Vault 2016 제품 또는 Vault 2017 제품에서의 마이그레이션은 동급의 Vault 2018 버전 설치 중에 자동으로 수행될 수 있습니다.
- 현재 릴리즈 Vault Server를 Vault Workgroup 또는 Professional로 업그레이드하는 작업도 자동으로 수행될 수 있습니다.
- 이전 버전의 Vault에서 마이그레이션하려면 현재 릴리즈 Vault Server를 설치하기 전에 Vault [버전](으)로 업그레이드해야 합니다.
- Autodesk Installer를 사용하여 새 버전의 데이터 관리 서버를 설치합니다. 설치하는 동안 호환되는 데이터베이스가 탐지되면 설치 완료 후에 새 버전의 서버에서 사용할 수 있도록 데이터베이스를 마이그레이션할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
주: 새 버전의 Autodesk Vault Server로 업그레이드하는 경우에는 SQL 인스턴스 또는 파일 저장소를 제거하지 마십시오. 이러한 두 가지 구성요소는 서버의 모든 라이브러리 및 Vault 데이터에 사용됩니다. 설치하는 동안 SQL 복제나 파일 저장소가 탐지되면 설치 완료 후에 데이터를 마이그레이션할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 이 구성요소를 제거하면 ADMS Console을 사용하여 백업하지 않은 모든 데이터가 손실됩니다.
자세한 내용은 Vault 업그레이드 안내서를 참조하십시오.
기존 데이터베이스
서버에서 기존 데이터베이스를 탐지하면 설치가 끝난 후에 데이터베이스를 마이그레이션하라는 메시지가 표시됩니다.
중요사항: 데이터를 마이그레이션하기 전까지는 기존 데이터베이스가 새 서버와 호환되지 않습니다.
지원 구성요소
모든 설치 조건이 충족되면 누락된 지원 구성요소가 설치됩니다. 설치되는 구성요소는 서버 컴퓨터에 설치되어 있는 구성요소에 따라 달라집니다. SQL 서버가 아직 서버에 설치되어 있지 않은 경우 이때 설치됩니다.
등록 정보 용도
사용자가 제공한 정보는 Autodesk에서 소프트웨어를 사용자화 및/또는 등록하고, 제품과 서비스를 개선하고 사용자에게 관련 정보를 계속 전달하고, 사용자로 하여금 권한 있는 Autodesk 사용자가 되어 혜택을 누릴 수 있도록 하는 데 사용됩니다. Autodesk에서는 Autodesk 또는 공인 비즈니스 파트너 외부로 사용자의 정보를 판매하거나, 기타 방식으로도 제공하지 않습니다. 이 정보는 http://www.autodesk.com/privacy-kor 내용을 따릅니다.
