분산 팀 설치
Autodesk Vault Professional은 분산 팀 환경을 지원합니다.
Vault를 복제하고 작업그룹을 통한 데이터 제어를 적용할 수 있습니다. 여러 사이트 환경 설정에 대해서는 이 절의 단계를 참조하십시오.
분산 팀을 위한 추가 고려 사항
Vault Professional용 서버 구성요소를 설치하는 경우 여러 위치에 분산된 팀을 보다 원활하게 지원하기 위해 몇 가지 옵션이 제공됩니다. Vault Professional에서는 중앙 원격 데이터베이스로 여러 사이트 복제를 지원합니다. 또한 Vault Professional에서는 단일 사이트에서 전용 데이터베이스 서버로 Vault를 구현할 수 있습니다.
여러 사이트
여러 원격 사이트를 같은 Vault 데이터에 액세스하도록 구성할 수 있습니다. 사이트는 전용 Autodesk Data Management Server 및 파일 저장소로 구성됩니다. 각 사이트는 공유 AUTODESKVAULT SQL 복제에 액세스합니다.
확장된 아키텍처
또한 기존의 여러 사이트 환경 구성 이외에도 Autodesk Vault File Server를 사용하여 여러 사이트 아키텍처를 확장할 수 있습니다. 이 배치에서는 원격 사이트가 기존의 여러 사이트 환경과 유사하게 파일 저장소를 로컬로 호스트하는 동시에 연결된 Autodesk Data Management Server로 메타데이터 트래픽을 보냅니다. 이러한 구성은 SQL Server에 대한 원격 사이트의 연결 상태가 안 좋거나 느린 경우에도 상당한 성능 향상을 가져올 수 있습니다.
복제
복제는 한 서버의 데이터를 물리적으로 다른 위치에 있는 다른 서버로 복사하는 과정입니다. 이 프로세스를 통해 두 개의 다른 위치를 갖는 Vault 환경을 설정할 수 있습니다. 사용자는 WAN(Wide Area Network) 연결을 통해 대형 CAD 파일을 다운로드하느라 시간을 허비하지 않아도 됩니다.
Autodesk Vault Professional에 있는 연결된 작업그룹 기능은 Microsoft SQL 병합 복제 기술을 사용하여 여러 데이터베이스 서버를 사용할 수 있도록 지원합니다. 이 기술을 사용하면 여러 위치에서 SQL 데이터베이스를 복제할 수 있습니다.
분산 팀 설치 단계
분산 팀을 설치를 수행하려면 이 절의 단계를 수행하십시오. Vault 서버 설치 구성이 끝나면 Autodesk Vault Client 설치 사용자화를 참조하십시오.
주: 여러 사이트 지원은 Autodesk Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
  1. 회사 요구에 맞는 여러 사이트 환경을 결정합니다.
  2. 로컬 SQL 데이터베이스를 사용할지 또는 원격 SQL 데이터베이스를 사용할지를 결정합니다.
  3. 라이센스를 설치하고 구성합니다.
  4. Microsoft SQL Server 사전 설치 Microsoft SQL Server가 아직 설치되어 있지 않으면 설치 패키지는 Microsoft SQL Express Adv 2017을 자동으로 설치합니다. 추가 용량이 필요하거나 SQL 데이터베이스에 대해 사용자화된 환경이 있는 경우 Microsoft SQL Server를 사전 설치할 수 있습니다.
  5. Autodesk Vault Server를 설치합니다.
  6. 여러 사이트 환경에 맞게 Vault를 사용하도록 설정합니다. Autodesk Vault Server를 설치한 경우 여러 사이트 환경에 맞게 Vault를 사용하도록 설정해야 합니다.
  7. 원할 경우 복제 요구에 결정합니다.
  8. 원할 경우 연결된 작업그룹을 작성합니다.
Autodesk Vault Server가 여러 사이트 지원을 위해 구성된 경우 Autodesk Vault Client 설치 절을 참고하십시오.
